Détecteur Hager TCC510S trop sensible
Un détecteur Hager TCC510S est installé au plafond RdC de l'entrée du pavillon pour commander l'éclairage.
Cette entrée permet également d'accéder au sous-sol par un escalier, si bien qu'il n'y a pas de porte entre le RdC et le sous-sol.
Mon problème est que, soit par différence de température mais surtout par différence de pression d'air, ce détecteur allume l'éclairage en permanence quand il y a du vent à l'extérieur.
C'est d'ailleurs bien une sensibilité trop forte à la pression d'air qui en est la cause, car il me suffit de fermer très rapidement une porte du Rdc ou du sous-sol pour que le détecteur s'active.
Un technicien de Hager, contacté, a reconnu que ces détecteurs étaient sensibles à la différence de pression d'air…
Quelqu'un a t-il pu remédier à ce problème et/ou pourrait me dire comment y remédier ?
Merci d'avance,
patrickp78
Détecteur Hager TCC510S trop sensible - par patrickp78 - 21/12/2018, 18:21:45
