Piloter chaudière gaz en KNX
Bonjour a tous,
J'ai mon thermostat d'ambiance (un sans fil DELTA DORE) qui vient de lâcher, j'ai débranché le module qui était sur la chaudière pour continuer a avoir du chauffage.
Maintenant quitte a acheter un thermostat d'ambiance autant en prendre un que je puisse mettre sur mon install KNX
Mon install (HAGER) pilote seulement l’éclairage et volet roulant.
Ma question est la suivante, quel module est il possible d'installer sans repartir dans de grand travaux car tous mes placos sont finis , peinture idem.
Je souhaite juste avoir un module que je puisse ajouter sur ETS et  piloter pour gérer l'ensemble du chauffage de la maison (comme le faisait le DELTA dore) 19° quand nous sommes la / 17° en journée absent / mode vacances/ etc...
Est il possible de mettre juste une sonde de température intérieur type (HAGER EK089) a coté d'un inter KNX comme ça je me repique sur le câblage et ensuite cette sonde envoi l'info a un TXA206C qui lui active la chaudière.
Et pour réglé la température je ferais ça via la supervision DOMOVEA.
Pouvez vous m’éclairer a ce sujet
Merci a tous
Stephan
Piloter chaudière gaz en KNX - par stephan - 21/12/2018, 20:25:28
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par fabric24 - 24/12/2018, 12:53:08
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par stephan - 25/12/2018, 10:38:56
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par jdrenne - 26/12/2018, 10:33:59
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par stephan - 28/12/2018, 09:34:13
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par jdrenne - 29/12/2018, 18:12:23
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par pollux06 - 28/12/2018, 09:44:34
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par fabric24 - 28/12/2018, 18:56:47
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par pollux06 - 28/12/2018, 20:31:45
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par fabric24 - 29/12/2018, 10:22:52
