  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Commandes vocales via proServ + realKNX
#32
Fabric .... est ce que tu as lu réellement le descriptif du système real KNX air ?
L'interface Proserv est une interface IP programmable pour stocker l'état d'un certain nombre d'actionneurs KNX. Quand je dis d'un certain nombre ce n'est pas à cause d'une présence ou absence de compatibilité mais uniquement à cause d'une mémoire forcément limitée.
Le Proserv ne fait que lire les messages qui transitent sur le bus il n'a donc aucun problème de compatibilité avec tel ou tel appareil.
D'après ce que je comprend de tes recherches, tu souhaites interfacer du vidéophone ou des caméras .... mais il n'existe aucune possibilité de faire transiter du flux vidéo sur le bus KNX donc comment veux-tu qu'un module strictement KNX puisse correspondre à ce que tu souhaites ?
Commandes vocales via proServ + realKNX - par Ives - 14/04/2018, 09:37:26
RE: Commandes vocales via proServ + realKNX - par pollux06 - 22/12/2018, 18:44:18
