Piloter chaudière gaz en KNX
Tout d'abord joyeux noël et merci Fabric24 pour ton retour.
Le module que tu m'indiques se branches directement sur le bus KNX ? Je n'ai pas besoin de sonde ?
Ce que je recherche c'est juste a pouvoir régler une température (ex : 20° quand on est la et 17° en absence etc.. / vacances/ ) pas de réglage de zone , juste un truc que enclenche ma chaudière.
Mon install est en HAGER , penses tu que le module HAGER WKT510 puisse faire ce que je demande ( je souhaite l'installer a coté d'un inter KNX existant ça reste dans la gamme pour le look et surtout je fais juste un trou dans mon placo et un bout de câble) mais j'ai un doute car j'ai l'impression qu ce module fonctionne en ajoutant une sonde.
Si tu as des infos je suis preneur.
Merci pour ton aide et bonne fetes
Stephan
Piloter chaudière gaz en KNX - par stephan - 21/12/2018, 20:25:28
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par fabric24 - 24/12/2018, 12:53:08
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par stephan - 25/12/2018, 10:38:56
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par jdrenne - 26/12/2018, 10:33:59
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par stephan - 28/12/2018, 09:34:13
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par jdrenne - 29/12/2018, 18:12:23
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par pollux06 - 28/12/2018, 09:44:34
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par fabric24 - 28/12/2018, 18:56:47
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par pollux06 - 28/12/2018, 20:31:45
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par fabric24 - 29/12/2018, 10:22:52
