Piloter chaudière gaz en KNX
Un thermostat de base (comme tu avais) est constitué :
1) une horloge
2) une sonde de température
3) un switch
Pour faire de meme en KNX il faut le 1, 2 et 3 tout simplement.
Si tu ne souhaites pas programmer sur la semaine, et donc ne faire que varier la température il te faut au minimum une sonde de température KNX, un mudule logique et un TOR.
L'ideal serait de passer par un module thermostat. Si tu prends par exemple un Zennio square tmd display, il t'offre l'affichage, la sonde de temp, le thermostat; reste plus qu'a brancher ta chaudière sur un TOR et c'est tout.
Piloter chaudière gaz en KNX - par stephan - 21/12/2018, 20:25:28
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par fabric24 - 24/12/2018, 12:53:08
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par stephan - 25/12/2018, 10:38:56
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par jdrenne - 26/12/2018, 10:33:59
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par stephan - 28/12/2018, 09:34:13
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par jdrenne - 29/12/2018, 18:12:23
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par pollux06 - 28/12/2018, 09:44:34
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par fabric24 - 28/12/2018, 18:56:47
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par pollux06 - 28/12/2018, 20:31:45
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par fabric24 - 29/12/2018, 10:22:52
