Trigger 12V / Ecran / VP
#18
(22/12/2018, 10:07:27)Ives a écrit :
(22/12/2018, 08:50:30)ContemporaryHouz a écrit : Je me disais bien... donc c'est mort car je ne vois pas comment je vais pouvoir passer un autre câble dans cette gaine surtout vu le parcours.
Peut-être remplacer le câble existant par un 3 x 1,5 mm² en utilisant du yellow pour ne pas prendre de risque.
Ensuite il y a la solution "border-line" qui consiste un poser de la gaine thermo-rétractable (donc impossible à retirer sans outil) sur au moins 10 cm de part et d'autre du vert/jaune en ajoutant des étiquettes "Phase montée" et "Phase descente" sur les fils de manière à éviter toute confusion lors d'une intervention future par un tiers.
Je ne comprends pas ta réponse car j'en ai bien 3 mais en 2,5 mm2, le souci c'est que j'ai donc un pour la terre car c'était prévu pour alimenter en électricité l'écran.
Je ne connaissais pas le yellow tiens... le chemin à parcourir si je dois mettre de nouveau câble n'est pas évident (au moins 10m avec une remontée vers le haut de 3m je dirai).
Par contre, je ne sais pas si ce sont encore des effluves du réveillon mais je ne comprends pas ta solution "border-line". Cela veut dire que le câble sert tout de même aux 2 phases ?
Trigger 12V / Ecran / VP - par Mettero - 14/12/2018, 13:41:20
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 14/12/2018, 14:04:43
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Mettero - 14/12/2018, 14:11:59
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 14/12/2018, 16:28:30
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 14/12/2018, 18:36:56
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Mettero - 14/12/2018, 23:19:22
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 15/12/2018, 11:08:30
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 18/12/2018, 17:17:29
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 18/12/2018, 19:50:17
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 20/12/2018, 12:27:03
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 20/12/2018, 12:42:24
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 21/12/2018, 20:01:10
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 22/12/2018, 08:41:39
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 22/12/2018, 08:50:30
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 22/12/2018, 10:07:27
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 26/12/2018, 14:31:27
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 22/12/2018, 09:00:09
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 26/12/2018, 14:27:05
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 26/12/2018, 14:46:23
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 26/12/2018, 18:07:59
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 27/12/2018, 13:32:42
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par chnoub - 20/12/2022, 12:21:08
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 20/12/2022, 12:34:01
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par chnoub - 20/12/2022, 13:09:18
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 20/12/2022, 13:43:05
