Trigger 12V / Ecran / VP
#20
Tout comme Ives, si j'avais posé la question concernant le type d'install (câble vs fils) c'est que dans le cas de fils, on peut essayer de se servir de l'un des fils comme aiguille .... je l'ai déjà fait avec succés.
Dans ton cas, il suffit de se servir du fil de terre comme une aiguille.
  • Dénuder l'extrémité du fil de terre sur environ 5-7cm et étamer.
  • Prendre une bobine de fil de terre et une autre bobine dont la couleur sera adaptée au transport d'une phase (ni bleu ni jaune-vert).
  • Dénuder ces 2 nouveaux fils sur la même longueur que le fil de terre déjà en place.
  • Souder à l'étain les 3 fils ensembles bien parallèles sur toute la longueur dénudée.
  • Ensuite "chatertonner" de manière à ce qu'il n'y ait pas d'aspérité.
  • Il faut enfin que d'un côté il y ait une personne qui tire en douceur l'aiguille (le jaune/vert en place) et de l'autre côté une personne qui pousse les 2 fils en enduisant régulièrement de yellow.
En procédant en douceur on arrive ainsi à ses fins
Surtout ne pas tirer sur l'aiguille comme un bourrin, et si ça bloque repartir en arrière de quelques centimètre voire même faire légèrement coulisser les 2 autres fils restants dans la gaine. Dans une gaine de 20 on passe sans problème 5 fils en 2,5² .... et si tu sens que tu es un peu limite, mets du 1,5² sur le nouveau fil de terre.
Trigger 12V / Ecran / VP - par Mettero - 14/12/2018, 13:41:20
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 14/12/2018, 14:04:43
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Mettero - 14/12/2018, 14:11:59
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 14/12/2018, 16:28:30
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 14/12/2018, 18:36:56
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Mettero - 14/12/2018, 23:19:22
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 15/12/2018, 11:08:30
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 18/12/2018, 17:17:29
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 18/12/2018, 19:50:17
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 20/12/2018, 12:27:03
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 20/12/2018, 12:42:24
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 21/12/2018, 20:01:10
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 22/12/2018, 08:41:39
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 22/12/2018, 08:50:30
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 22/12/2018, 10:07:27
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 26/12/2018, 14:31:27
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 22/12/2018, 09:00:09
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 26/12/2018, 14:27:05
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 26/12/2018, 14:46:23
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 26/12/2018, 18:07:59
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 27/12/2018, 13:32:42
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par chnoub - 20/12/2022, 12:21:08
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 20/12/2022, 12:34:01
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par chnoub - 20/12/2022, 13:09:18
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 20/12/2022, 13:43:05
