Capteurs REED Cherry
(26/12/2018, 10:24:30)jdrenne a écrit : Bonjour,
J'avais pris ceci pour mon RDC (TOUTES les menuiseries sont en Aluminium) :
https://www.conrad.fr/p/contact-reed-pic...pcs-506957
https://www.conrad.fr/p/aimant-dactionne...pcs-506960
Pour l'étage je vais utiliser des poignée secusignal hoppe c'est bien moins galère que d'installer les reed et cabler le tout...
Ils sont tout petits et invisibles dans la feuillure.
Tous connectés avec du cable téléphone. Comme il y a 4 paires dans le cable, cela te ramène 4 fenetres sur 1 cable.
Pour ce qui est du NO ou NF, cela n'a pas beaucoup d'importance, car le module d'entrée KNX est parametrable soit en NO soit en NF.
Merci, en plus comme il faut les fixer avec une vis j'aurais plus tendance à faire confiance à ce type de capteur que les cylindriques ...
Pour ma culture, comme les poignées Hoppe sont Enocean, j'imagine que tu as une passerelle Enocean / KNX ? Ou bien ton installation est-elle en complètement en Enocean ?
À une époque sur un salon j'avais vu que Cherry (encore eux vous allez me dire :-) ) avaient sorti un micro switch KNX avec un piezzo. Une démo Youtube.. Cherry s'est fait racheter par ZF Sensors en 2008.
(26/12/2018, 11:06:03)Ives a écrit : Bonjour,
Si ce sont des fenêtres en aluminium, il faut que les détecteurs soient compatibles comme ceux-ci.
J'ai utilisé ce type de câble (que je trouve moins fragile que le câble rigide) pour les raccorder sur des entrées binaires KNX (paramétrées sur la réaction aux fronts montants et descendants)
L’utilisation d'un contact NO (donc fermé lorsque la fenêtre est fermée) permettra de détecter une éventuelle coupure de câble mais c'est vraiment à la marge car avec de type de détecteur les câbles sont intégrés dans les vides de construction tout le long de leur parcours.
OK, je prend note pour le NO/NF.
Par contre, je ne saisis pas la spécificité des capteurs pour fenêtres aluminium (les miennes sont en PVC). L'aluminium n'est pas un matériau ferromagnétique, donc il ne devrait pas y avoir de perturbations quelque soit le capteur magnétique, non ?
À plus.
Capteurs REED Cherry - par nikolaii - 25/12/2018, 18:37:42
RE: Capteurs REED Cherry - par jdrenne - 26/12/2018, 10:24:30
RE: Capteurs REED Cherry - par Ives - 26/12/2018, 11:06:03
RE: Capteurs REED Cherry - par nikolaii - 26/12/2018, 18:28:13
RE: Capteurs REED Cherry - par Ives - 26/12/2018, 19:06:57
RE: Capteurs REED Cherry - par nikolaii - 26/12/2018, 19:15:36
