Piloter chaudière gaz en KNX
#8
Si tu parles de simplement piloter la chaudière via le thermostat d'ambiance, il faut au moins connaitre la marque et le modèle de la chaudière.
La plupart des chaudières ont leur propre protocole de communication entre le thermostat déporté et la chaudière. Ces protocoles ont tous comme base une liaison série mais avec leurs propres encodages ....... naturellement incompatibles d'une marque à l'autre.
Seules les très vieilles chaudières (années 70) se pilotaient par contact sec. De nos jours les thermostats de base permettent de gérer le mode de chauffage, ont généralement plusieurs timers et affichent les éventuels messages d'erreurs ainsi que les états des différents composants de la chaudière (températures, circulateurs, brûleur, .....)
Contrairement à ce que tu indiques il est tout à fait possible de piloter le circulateur. C'est la régulation intégrée à la chaudière qui va gérer la température du ballon de chauffage et d'ECS (avec les fameuses sécurités !!!!!). Dès que le circulateur se mettra en route, l'eau froide reviendra des radiateurs déclenchant le brûleur pour remonter la température de l'eau au niveau prévu selon la loi d'eau. Une fois le circulateur arrêté, la chaudière maintiendra le ballon de chauffage à la bonne température.
PS : si tu ne veux pas "user" ta chaudière par retour d'eau froide en provenance des radiateurs alors la seule solution est de ne pas l'utiliser du tout !!!!!
Piloter chaudière gaz en KNX - par stephan - 21/12/2018, 20:25:28
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par fabric24 - 24/12/2018, 12:53:08
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par stephan - 25/12/2018, 10:38:56
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par jdrenne - 26/12/2018, 10:33:59
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par stephan - 28/12/2018, 09:34:13
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par jdrenne - 29/12/2018, 18:12:23
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par pollux06 - 28/12/2018, 09:44:34
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par fabric24 - 28/12/2018, 18:56:47
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par pollux06 - 28/12/2018, 20:31:45
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par fabric24 - 29/12/2018, 10:22:52
