Piloter chaudière gaz en KNX
#10
(28/12/2018, 09:34:13)stephan a écrit : Bonjour,
Merci JDRENNE pour ton retour.
Je comprends mieux ce qu'il me faut maintenant.
Mon install est en HAGER, et je voulais avoir ton avis sur le matériel suivant pour savoir si ca peut faire ce dont j'ai besoin.
le TOR : HAGER TXB601B (je l’installe dans une boite de deriv à coté de ma chaudière)
pour le pilotage HAGER WKT510 (il y a une sonde interne dans le module)
pour l'horloge, j'ai un écran(relié au DOMOVEA) ou l'ensemble de la config est affiché et il y a un onglet qui a priori peu afficher les info du chauffage. Tu penses que ca pourrais etre OK
Merci pour ton retour,
Stephan
Je ne connais pas les modules hager, mais je pense que si le wkt510 offre la fonction thermostat tu devrais t'en sortir.
Pour l'horloge ne connaissant pas domovea, je ne saurais te répondre ...
Piloter chaudière gaz en KNX - par stephan - 21/12/2018, 20:25:28
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par fabric24 - 24/12/2018, 12:53:08
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par stephan - 25/12/2018, 10:38:56
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par jdrenne - 26/12/2018, 10:33:59
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par stephan - 28/12/2018, 09:34:13
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par jdrenne - 29/12/2018, 18:12:23
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par pollux06 - 28/12/2018, 09:44:34
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par fabric24 - 28/12/2018, 18:56:47
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par pollux06 - 28/12/2018, 20:31:45
RE: Piloter chaudière gaz en KNX - par fabric24 - 29/12/2018, 10:22:52
