Sèche serviette électrique et KNX
#23
(06/01/2019, 22:43:00)arthur86 a écrit :
(14/12/2016, 12:28:24)pollux06 a écrit : Non .... j'ai un thermostat externe (Elsner CALA) avec régulateur PI qui va envoyer les ordres de chauffe ou d'arrêt au module fil pilote qui se chargera de les retransmettre au radiateur.
SI j'ai bien compris, tu as un chauffe serviette (ou tout autre radiateur électrique) sans thermostat intégré mais avec un fil pilote. Tu as un thermostat avec régulateur qui en fonction de la température de consigne et la température de la pièce va envoyé diverse information au fil pilote pour moduler la température?
J'ai lu sur le forum que ce n'était pas bien d'utiliser un module TOR pour allumer/éteindre un radiateur pour la régulation. Cela n'est pas dommageable pour le radiateur de moduler trop souvent les infos du fil pilote?
Merci,
Pas du tout : je met le thermostat du radiateur sur une valeur légèrement supérieure à la température maxi du confort (par exemple 27°C) et je module la mise en route du sèche-serviette en envoyant des ordres de Confort / Hors-gel ce qui va être équivalent à du ON / OFF
Sèche serviette électrique et KNX - par Coyotus - 28/06/2012, 12:16:46
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par fma38 - 28/06/2012, 12:47:29
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par fma38 - 01/07/2012, 17:42:15
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par fma38 - 03/07/2012, 08:45:54
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par fma38 - 12/11/2018, 18:20:25
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par pollux06 - 07/01/2019, 08:42:04
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par vf62 - 05/03/2019, 16:05:33
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par vf62 - 11/03/2019, 17:14:15
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par vf62 - 11/03/2019, 17:18:39
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par Ives - 26/10/2020, 19:01:13
