Hager TE331 configuration des GA
(07/01/2019, 12:37:05)Ives a écrit : Bonjour,
J'utilise des TE332  avec Lifedomus mais je suppose que le principe est similaire avec Jeedom. Dans ETS il faut créer des GA qui pointent sur les différents objets du TE331 (télé-info, Canal 1, canal 2 et Canal 3) puis renseigner chaque GA dans le superviseur. Un exemple pour la télé-info :
Merci Ives, c'est plus simple que ce que je pensais !
Je viens de créer les GA, plus qu'à envoyer tout ça dans le module et tester quand il sera en route.
Hager TE331 configuration des GA - par jeertuyian - 07/01/2019, 09:07:29
RE: Hager TE331 configuration des GA - par Ives - 07/01/2019, 12:37:05
RE: Hager TE331 configuration des GA - par jeertuyian - 07/01/2019, 13:03:44
