30/06/2008, 20:30:26
> Comme les convecteurs sont à Fil Pilote, il vous faut des modules de
> sortie FP de chez Hager (TB042)
Même s'il n'existe plus, je suppose qu'il s'agit d'un programmateur
haraire avec gestion FP comme la EG 203 par exemple
> une régulation avec BCU intégrée JUNG (CD 2178 par exemple)
BCU intégré ! Qu'est-ce que le BCU (Bus Coupling Units) ?
> Dans ce cas vous devez utiliser des modules de sortie TOR et commandés
> par la sortie "commutation" de votre régulation.
Module de sortie TOR ? avez vous un exemple ? TXA206 par exemple ?
Mais ce type de module donne un pourcentage de chauffe
> Par le bus !!! Le module de sortie converti le message en différentes
> alternances pour le fil pilote.
Mais le signal FP ne prends que 4 signaux différents (Confort,
réduits...)
Bon en fait c'est moi qui doit mal me faire comprendre ! Je vais donc
y aller pas à pas.
Sur un radiateur électrique avec FP (convecteur, radiant, fluide
caloporteur...) la consigne se règle sur le radiateur.
Toute solution de régulation à partir d'un thermostat externe ne peut
passer que par du tout ou rien (je coupe l'alimentation du radiateur
et je la remet). Encore faut t'il que mon radiateur ne soit pas doté
d'un thermostat électronique.
Au regard de la finesse d'une régulation électronique peut faire,
c'est une très mauvaise solution !
A moins qu'il existe des radiateur su lesquels on peu raccorder un
câble KNX ?
Si vous êtes d'ccord avec cette analyse je passe à l'analyse de
l'autre solution : consigne sur le radiateur et gestion confort,
réduit...
Amicalement
réduits...)
y aller pas à pas.
câble KNX ?
réduit...
Amicalement
