Alimentation & interface IP/KNX
je ne sais pas ou tu en es dans ton apprentissage, mais pour choisir dimmensionner une alim il faut savoir un peu comment va être ton installation,
En KNX on dimensionne les alim en fonction du nombre de participant, chaque participant consommant X mA ... on en déduit le besoin.
Tu pars directement sur du 640mA voir du 1280 mA , mais pourquoi ? il y a peu il n'existait pas d'alim de plus de 640mA car concrètement on ne peut mettre que 64 participant par ligne qui consomme normalement pas plus de 10mA*
Si on regarde un peu les trame d'un Bus, plus il y a de participant plus le bus va etre chargé niveau communication du coup il peu etre plus judicieux de mettre en place plusieurs ligne bien avant d'arriver a 64 participant, du coup pourquoi choisir des alim de 640mA ou plus ....
*Conso Théorique des participants qui commence un peu a été dépasser il me semble.
Alimentation & interface IP/KNX - par ndachez - 13/01/2019, 21:12:51
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 13/01/2019, 23:00:03
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par silverrcx - 15/01/2019, 00:08:50
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 15/01/2019, 00:31:16
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par monEngué - 15/01/2019, 23:39:11
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par fabric24 - 20/01/2019, 21:02:15
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par monEngué - 16/01/2019, 13:26:14
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 17/01/2019, 00:49:43
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 21/01/2019, 08:52:58
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par fabric24 - 21/01/2019, 10:21:34
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 22/01/2019, 09:54:07
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par Fernand - 25/02/2019, 02:47:30
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 25/02/2019, 03:14:35
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 25/02/2019, 10:49:11
