Topologie d'une régulation de chauffage (radiateurs électriques)
#11
On 2 juil, 08:31, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> >> BCU intégré ! Qu'est-ce que le BCU (Bus Coupling Units) ?
> >oui c'est cela.
> J'avais été recherché l'info dans DICT.TXT pour ne pas poser de
> question pour la quelle la réponse était déjà existante. pour autant
> je n'ai toujours pas sûre compris ce qu'était le BCU.
> Ce que j'ai compris : BCU = module permettant un raccordement au bus
> KNX. Thermostat avec ou sans BCU, c'est ce qui fait la différence
> entre un simple thermostat à contact et thermostat KNX.
> Bon à part cela la topologie de la régulation de chauffage est plus
> claire pour moi avec ces deux dernières interventions de IEC67 et
> mickg.
> Toutefois un ou deux point m'interpellent :
> >Bien sur pas de thermostat electronique sur le convecteur. Double
> >alternance = reduit, pas d'alternance = cft, alternance + ou - etant
> >HG et Arret (delestage). Ces formes sont données par le module de
> >sortie.
> Dans ce mode de fonctionnement nous reproduisons le fonctionnement de
> nos anciens convecteurs avec thermostat mécanique.
> J'imagine donc que la qualité de chauffe est loin de valoir celle d'un
> radiateur simple récent avec un thermostat électronique. Qu'en pensez
> vous ?
Thermostat électronique ou mécanique n'a pas vraiment de différence.
L'aberration est de mesurer la T° au niveau du corps de chauffe : on
ne tiens pas compte du volume de la pièce, des échange thermiques, de
la circulation d'air...
> L'intervention de mickg prends donc tout son sens :>La meilleure solution que j'ai trouvé (ou la moins mauvaise) est de
> >passer par des modules de sorties chauffage (triac) + relai statique
> >(pas de bruit, longue durée de vie)
> mickg, as tu une référence à nous proposer ?
Oui, bien sûr. Je vais encore reparler de Theben (à croire que j'ai
des actions chez eux), avec le HMG4 (+HME4) couplé avec des relais
statiques 15030 de chez Schneider (Merlin Gerin). En module de sortie
Triac il en existe d'autre, exemple 2136 REG HZ de chez Jung.
> Amicalement
Topologie d'une régulation de chauffage (radiateurs électriques) - par mickg - 02/07/2008, 13:22:53
