15/01/2019, 12:33:51
La notion de fonction n'est pas obligatoire sous ETS.C'est une fonctionnalité introduite récemment qui n'est pas forcément exploité par les installateur.
Donc si elle n'ont pas été crée c'est normal que tu ne les voies pas. Je viens de vérifier dans ton projet effectivement il n'y en a pas.
Est-ce que tu voies tes participant dans ton projet inside, sur la ligne 1.1 ?
Si tu dois faire une modif, tu va devoir reprogrammer ton boutton mais aussi ton actionneur, a moins que tu puisses forcer l'adresse dans inside a une certaine valeur
Exemple :
Ta commande d'eclaire pour les WC RC se fait sur la GA 1/1, si tu n'es pas capable de dire a inside que ton BP WC RC qui est a l'adresse 1.1.36 doit envoyer une commande ON/OFF avec le poussoir 1 sur ladresse 1/1 , il va falloir que tu reprogramme :
Tout un actionneur, plus ce qu'il y avait deriere.
Ou trouver une ame charitable qui te convertisse ton projet en fonction..., , mais bon là il ca va prendre un peu de temps.
Exemple :
