Topologie d'une régulation de chauffage (radiateurs électriques)
#14
Je suis désolé, mais je vais faire mon "ane bâté"
> Oui, bien sûr. Je vais encore reparler de Theben (à croire que j'ai
> des actions chez eux), avec le HMG4 (+HME4) couplé avec des relais
> statiques 15030 de chez Schneider (Merlin Gerin). En module de sortie
> Triac il en existe d'autre, exemple 2136 REG HZ de chez Jung.
J'ai pris le temps d'analyser les éléments que tu propose mickg.
Si je récapitule ta solution :
Un thermostat (Room Controler Jung FD Design ou TX 320 ou TX460...)
Un actuator (HMG4 ou TXA206...) pilotant un relais statique (pour
passer la puissance d'un radiateur)
Je ne maîtrise pas encore bien les programmes des thermostats KNX,
mais si j'ai bien compris :
- Le thermostat donne une consigne en pourcentage à l'actuator.
- L'actuator transforme cette consigne en temps période de chauffe en
tout ou rien (par exemple pour augmenter la t° chauffe 30 secondes
puis arrêt 5 secondes, puis quand on s'approche de la consigne de t°
10 secondes de chauffe et 5 secondes d'arrêt, quand la consigne est
atteinte le thermostat se débrouille pour donner le bon pourcentage de
chauffe et l'actuator fixe les période de tout puis de rien).
Avantage de ta solution :
- Comme tu l'as indiqué, le thermostat est plus efficace à l'autre
bout de la pièce que sur le radiateur
- J'ai un câble EIB à chaque intérupteur, il est donc aisé de
rajouter un thermostat
- Les signaux Confort, Eco, Réduit et HG sont gérable sur le
thermostat
- Il doit être aisé de rajouter une gestion horaire des signaux
Confort, réduit...
Inconvénient
- Je n'ai pas encore chiffré, mais on arrive à une solution assez
honéreuse.
Il me reste toutefois une interrogation : Ce système est t'il plus
efficace (meilleur sensation de chaleur) qu'un radiateur doté d'un
thermostat électronique moderne (pas une vielle "poële à fire" avec un
thermostat à contact tout ou rien)
Amicalement
Topologie d'une régulation de chauffage (radiateurs électriques) - par domo_elec - 03/07/2008, 20:45:45
