04/07/2008, 22:50:38
On 4 juil, 14:29, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> Maintenant et grâce à toi, je maîtrise parfaite cette solution
> technique.
> Toutefois, je vais encore un peu abuser de ton temps.
> 1.Je te cite
> >de virer le thermostat intégré du convecteur tout en conservant le thermofusible
> et
> >les corps de fonte + fluide caloriporteur (produit à inertie confortable).
> Aurai-tu un modèle à proposer ?
Non, pas particulièrement. Tous les fabricants de convecteurs
proposent ce type de produit avec des design différents. Ce qui est
clair c'est que la qualité de chauffe a un coût.
> 2. Maintenant que le sujet de la régulation est clair, passons à la
> programmation horaire et la gestion confort, éco, réduit...
> Même si je dois faire quelques essais de prog pour maîtriser je pense
> que la première solution est :
> - Une petite horloge avec BCU, je programme des plages et je force
> les états dans le thermostat (de 0h / 6:30 et de 10:00 à 21:00 en
> réduit dans les chambres par exemples).
> - On peut éventuellement rajouter un ou plusieurs bouton (départ de
> la maison par exemple et on passe en réduit)
> Toutefois cette solution manque un peu de convivialité. Pour changer
> la programmation horaire je dois conecter le PC au et changer la prog.
> Aurais-tu une idée à me proposer (j'envois deux toutefois) ?
> - Supervison, mais laquelle ?
> - Interfacer par des modules d'entrées KNX un boitier (DELTA DORE par
> exemple)
En KNX, il existe des régulateurs avec afficheur et menu utilisateur
qui permettent de modifier aisément des horaires de commutation
confort / éco / nuit, ou des journées types. Ex chez merten
(schneider) poussoir multifonction avec régulateur (ref MTN6236xx) ou
Room Controler de chez Jung.
> Amicalement
> technique.
> 1.Je te cite
> et
> exemple)
> Amicalement
