Zipabox
#43
Salut
Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faille faire attention au carte SD dans les solutions a base de Pi ou autre SBC.
Mais cela fait maintenant longtemps que ce problème est connu.
Il existe plein de solution pour contourner ce problème :
-Mettre les dossiers fréquemment modifier par l'OS en ram (Quelque soit le support choisi SD/SSD/USB)
-Choisir une bonne carte SD, selon la class ou le type, l'endurance ne serra pas la même, éviter les boutique en ligne douteuse ou les offre trop alléchante. Il y aussi bcp de contrefacon qui traine sur le NET.
Ce n'est pas forcément evident de sy retrouver dans tous les standard de carte MicroSD existant, mais le A1 par exemple procure de bonne perf en vitesse.
Avec l'apparition du Pi 3 et du 3B+ il est maintenant possible de booter directement sans carte SD directement sur une clef USB ou sur un disque SSD via une carte d'extension ou via un convertisseur USB/mSATA.
Il suffit maintenant de flasher son image Raspbian ou n'importe quel autre directement sur le SSD ou sur la clé comme on le ferait avec une microSD. Le processus est devenu très simple.
Pour finir je dirais tout simplement qu'une install bien faite a base Pi peut durer et perdurer pendant de longue années.
Pour rappel on trouve des sociétés qui vendent des porduit KNX a base pi, on trouve mainenant des pi dans l'industrie.
Moi même j'en utilise au boulot.
Zipabox - par .vince - 22/11/2012, 11:28:53
RE: Zipabox - par Coyotus - 22/11/2012, 13:53:13
RE: Zipabox - par HDsolution - 22/11/2012, 14:45:12
RE: Zipabox - par Coyotus - 22/11/2012, 15:03:49
RE: Zipabox - par HDsolution - 24/11/2012, 09:18:12
RE: Zipabox - par Coyotus - 27/11/2012, 08:43:53
RE: Zipabox - par Coyotus - 10/12/2012, 08:42:15
RE: Zipabox - par Benoit D-F - 14/04/2013, 19:41:10
RE: Zipabox - par Faelwee - 15/04/2013, 16:06:01
RE: Zipabox - par HDsolution - 15/04/2013, 16:22:41
RE: Zipabox - par seb@leon - 19/04/2013, 15:10:32
RE: Zipabox - par domotiqa - 08/06/2013, 17:40:24
RE: Zipabox - par jcastellano - 14/06/2013, 15:23:50
RE: Zipabox - par domotiqa - 14/06/2013, 20:19:47
RE: Zipabox - par jcastellano - 19/08/2013, 21:53:28
RE: Zipabox - par Faelwee - 20/08/2013, 08:56:45
RE: Zipabox - par mil3d - 20/08/2013, 09:01:23
RE: Zipabox - par jcastellano - 20/08/2013, 10:01:51
RE: Zipabox - par Faelwee - 21/08/2013, 07:52:55
RE: Zipabox - par jcastellano - 23/08/2013, 13:35:07
RE: Zipabox - par mil3d - 23/08/2013, 13:38:19
RE: Zipabox - par jcastellano - 25/08/2013, 20:45:16
RE: Zipabox - par Thibaut - 28/05/2014, 08:44:28
RE: Zipabox - par sabosan - 28/07/2014, 16:01:19
RE: Zipabox - par Faelwee - 30/07/2014, 10:47:18
RE: Zipabox - par sabosan - 30/07/2014, 20:00:24
RE: Zipabox - par HDsolution - 31/07/2014, 14:39:37
RE: Zipabox - par kamigaz - 31/07/2014, 20:33:24
RE: Zipabox - par Faelwee - 01/08/2014, 10:07:53
RE: Zipabox - par kamigaz - 02/08/2014, 09:44:16
RE: Zipabox - par Faelwee - 04/08/2014, 14:15:37
RE: Zipabox - par sabosan - 06/08/2014, 21:44:46
RE: Zipabox - par edgy72 - 15/08/2014, 16:07:29
RE: Zipabox - par sabosan - 05/10/2014, 22:27:30
RE: Zipabox - par kamigaz - 10/10/2014, 13:06:41
RE: Zipabox - par lift - 30/10/2014, 18:52:42
RE: Zipabox - par BOB73 - 02/05/2017, 17:18:22
RE: Zipabox - par Naf - 20/01/2019, 11:29:14
RE: Zipabox - par filou59 - 20/01/2019, 14:06:33
RE: Zipabox - par Naf - 20/01/2019, 19:04:51
RE: Zipabox - par Kevlille - 21/01/2019, 19:20:09
RE: Zipabox - par Du21 - 22/01/2019, 21:54:18
RE: Zipabox - par filou59 - 22/01/2019, 22:32:51
RE: Zipabox - par Du21 - 22/01/2019, 22:51:24
RE: Zipabox - par Kevlille - 23/01/2019, 10:47:43
RE: Zipabox - par Du21 - 23/01/2019, 10:57:54
RE: Zipabox - par Kevlille - 23/01/2019, 10:59:36
RE: Zipabox - par steph - 23/01/2019, 11:14:47
RE: Zipabox - par lepiallou - 23/01/2019, 11:19:07
RE: Zipabox - par Kevlille - 23/01/2019, 20:43:49
RE: Zipabox - par filou59 - 24/01/2019, 12:34:03
RE: Zipabox - par Kevlille - 24/01/2019, 17:44:47
