28/01/2019, 12:22:29
Je ne connais pas le MDT mais regarde si tu as une possibilité de toggle au lieu de switch.
D'après ta copie d'écran, avec la fonction switch tu dois choisir entre un ON ou un OFF ... et c'est le ON qui est coché.
D'ailleurs je ne vois pas d'objet retour d'état dans les objets de configuration du MDT ce qui accréditerait la thèse selo laquelle tu envoies un ON quelque soit l'état de l'actionneur.
