29/01/2019, 20:58:10
(15/01/2019, 19:52:02)mickno a écrit :(15/01/2019, 19:44:17)Octhib a écrit :(15/01/2019, 14:16:48)mickno a écrit :(15/01/2019, 08:24:23)Jonathan007 a écrit :(14/01/2019, 18:25:03)mickno a écrit : Moteurs Somfy Filaires avec actionneurs Hager, ça fonctionne très bien
Pour la coupure de courant, je prévois dans quelques années une alimentation par des panneaux solaires + batteries.
Ca fait cher le stress... Quand on sait ce que coûte des batteries qu'il faudra remplacer toutes le 5-10 ans...
Les panneaux et la batterie c'est plutôt pour l'auto-consommation mais au cas où nous aurions une coupure de courant on ne serait pas a poil
A poil, et si même avec des panneaux par un très beau soleil ! Maintenant, il y a une sécurité sur les systèmes d'autoconsommation. Si pas de courant au compteur, les panneaux n'alimentent pas l'installation.
Sécurité pour les gars qui travaille sur le réseau électrique.
Donc la solution que j'ai trouvé : un selecteur qui choisi entre le compteur et un groupe électrogène. Comme cela si pas de courant mais du soleil, je bascule le selecteur, j'allume le groupe electrogene et les panneaux solaires produisent et alimentent notre installation.
Ah oui je crois avoir vu ça derrière une norme obligatoire sur les modules Victron, mais je croyais que le module garantissait un équilibrage pas de nous interdire d'utiliser notre propre énergie. Mais maintenant que tu le dis ça semble évident...
Bien vu le sélecteur, c'est un inverseur de source? tu es en manuel ou automatique? Parceque les inverseurs de source automatiques coutent un bras...
Désolé d'avoir piraté le post de ndachez...
Sans chercher a remettre ce hors sujet en avant, j'ai relu la doc du convertisseur que j'avais identifié et visiblement même en cas de coupure de réseau et donc de déclenchement du système anti-ilotage, il sait tout de même alimenter les charges critiques (équipement Victron ici et documentation extraite ici):
Fonctionnement autonome en cas de défaillance du réseau
Les maisons ou les bâtiments équipés de panneaux solaires, ou d'une microcentrale énergétique pour l'électricité et le chauffage, ou bien d'autres sources d'énergie durable, disposent ainsi d'une puissance électrique autonome qui peut être utilisée pour les équipements indispensables (pompes de chauffage central, réfrigérateurs, congélateurs, connexions Internet, etc.) lors d'une panne de courant.
Cependant, un problème subsiste : ces sources d'énergie durable connectées au réseau sont coupées dès que celui-ci tombe en panne. L'utilisation d'un MultiPlus-II et de batteries peut résoudre ce problème : le MultiPlus-II peut remplacer le réseau en cas de panne de courant. Lorsque les sources d'énergie durable produisent plus de puissance qu'il n'en faut, le MultiPlus-II utilise l'excédent
