Bonjour de Haute-Savoie
(29/01/2019, 13:52:42)lionel74 a écrit : Z-Wave semble avoir le vent en poupe. [...]
Ceci-dit, je considère que le filaire est ce qu'il y a de mieux dans le cadre d'une construction neuve, ma motivation principale étant la sécurité.
Zwave et sécurité c'est antinomique comme le montre cette vidéo (même si c'est une infraction à l'article du code des postes et des communications électroniques) sans compter qu'il faut rester en bons termes avec son voisin car s'il utilise ce type de brouilleur, de plus, par intermittence, il a de quoi "perdre la tête" en essayant de trouver l'origine du dysfonctionnement de son installation !
Pour le reste Filou59 a donné l'essentiel en ajoutant que concernant la sécurité, la fiabilité et la maintenabilité le KNX n'a pas de concurrent ! Dans le cas de la construction d'une maison, la pose de gaines n'est pas une contrainte supplémentaire car elles sont également indispensables si on opte pour une installation "traditionnelle".
J'ajouterai, que la domotique ne se limite pas à la juxtaposition de systèmes ou d'objets connectés ; il faut également s'assurer que ces systèmes pourront échanger entre eux pour construire des scénarios (qui ne sont pas forcément imaginés dès le départ mais qui répondront à un besoin). C'est l'interopérabilité qui va rendre la domotique performante et la maison "intelligente".
Un exemple "classique" : un électricien va proposer facilement une commande centralisée pour les volets/BSO mais ce qui est intéressant c'est d'avoir une commande évoluée asservie à de multiples paramètres : présence dans la maison, saisons, températures intérieure et extérieure, présence ou non de soleil (données en temps réel via une station météo). Un telle commande permet :
  • en été, de gérer efficacement la protection solaire tout en conservant un éclairement suffisant dans la pièce en modifiant l'inclinaison des lames des BSO et/ou en fermant uniquement les volets de la façade exposée (en suivant la rotation du soleil) ;
  • en hiver, de gérer la récupération d'énergie en ouvrant les volets de la façade exposée au soleil, pendant une durée qui ne dépend pas d'un horaire programmé à l'avance mais de données en temps réel.
Un autre exemple d'interactions : lorsque le système d'alarme (filaire !) est activé en mode "Total" :
  • toutes les lumières de la maison sont éteintes ;
  • le chauffage passe en mode eco ;
  • les prises commandées sont coupées ;
  • la musique du multiroom est coupée ;
  • la programmation de la mise en marche certains équipements (cafetière par exemple) est annulée ;
  • la simulation de présence est activée (lumières, volets,)
  • les appels du visiophone sont renvoyées sur le smartphone,
  • etc.
Si tu es développeur, avec un peu de temps disponible, l'utilisation d'ETS est à ta portée. Tu auras des conseils via le forum pour le choix des matériels en fonction de ton cahier des charges ainsi que des liens vers des fournisseurs en Allemagne pour diminuer le coût.
Ton électricien pourra monter et câbler le matériel à partir d'un schéma ; à noter que pour les commandes, détecteurs, sondes, le passage des câbles est plus simple que dans une solution traditionnelle puisqu'il suffit de les relier point à point ou en étoile avec le câble bus.
Dernier point, dans les forums on trouve régulièrement des personnes qui sont passés du Zwave au KNX mais jamais l'inverse !  Tongue
Bonjour de Haute-Savoie - par lionel74 - 23/01/2019, 10:01:29
RE: Bonjour de Haute-Savoie - par lionel74 - 29/01/2019, 13:52:42
RE: Bonjour de Haute-Savoie - par Ives - 30/01/2019, 01:01:08
RE: Bonjour de Haute-Savoie - par filou59 - 29/01/2019, 21:29:36
RE: Bonjour de Haute-Savoie - par lionel74 - 04/02/2019, 14:24:59
RE: Bonjour de Haute-Savoie - par Ives - 04/02/2019, 15:09:15
