04/02/2019, 15:04:52
Ca sent le bricolage... Est ce vraiment raisonnable pour une habitation ? Ca aurait été le stand d'une foire, pourquoi pas...
Une tension élevée permet de devoir faire circuler moins de courant. C'est donc plus pratique.
Beaucoup de led strip de qualité sont en 24V. Les 12V, c'est plutôt du bricolage (ceux pas cher de Chine).
Est ce que KNX et low cost vont bien ensemble ?...
Pourquoi en DALI ? Les led strip, c'est nickel pour une commande en KNX. Il faut quand même avoir un driver près du led strip ? Le DALI, c'est bien pour déporter et comme les drivers led KNX sont tout de même déporté...
Pour ta question, oui c'est possible, mais comme je dis, c'est du bricolage. Tu vas mettre un DALI 0-10V suivit d'un driver 0-10V-PWM et l'alim bien entendu.
En KNX, tu met l'alim et le driver. Point.
Et ton driver DALI commande UN point lumineux...
