09/02/2019, 09:59:44
(08/02/2019, 14:48:39)Fernand a écrit : Bonjour,Bonjour, il faut activer le portail dans le configurateur ( General/Configuration du serveur/Activer Portail). Sur le stick normallement doivent se trouver les manuels d'utilisation en pdf qui reprennent les procédures.
Je déterre ce sujet.
J’ai un TJA451 (TJA450 + USB Domovea + TGA200).
J’en suis au stade ou je dois installer les logiciels qui sont sur le stick USB (j’ai mis a jour mon TJA450 donc j’ai les versions logiciels qui vont avec la mise à jour du TJA450 car ai vu qu’il était important d’utiliser les versions correspondantes) et j’ai deux codes d’erreur au début de l’installation des 2 logiciels, code erreur 2052 et 2053.
Je pensais avoir trouvé sur YouTube une solution avec le répertoire Temp etc mais cela ne change rien, vu comme c’est présenté je pense plutôt à un code erreur des logiciels à installer plutôt que du au Windows.
Résultat des courses je ne sais pas utiliser Domovea.
Une fois la mise à jour faite le stick USB sert à quoi ? Installer les logiciels mais j’ai reçu une autre version avec la mise à jour du TJA450 donc dois-je laisser le stick sur TJA450 ?
A quoi servira-t-il par la suite ?
Dans les étapes j’en suis au moment où je dois activer le produit mais cela se fait sur le client ou configurateur si j’ai bien compris.
J’ai déjà créé ma maison sur le site domovea.
Le numéro de série est ok mais le système n’est pas connecté car pas encore activé.
J’ai bien reçu le code d’activation par mail.
Sur les 3 LEDs du TJA450 la première est verte fixe, la deuxième est éteinte et la troisième est verte fixe.
Pouvez-vous m’aide ?
Merci d’avance ;-)
