Light & Building 2018
#25
(29/03/2018, 11:55:19)lales67 a écrit : Bonjour à tous,
Petit feedback de mon passage au salon Light & Building 2018 de Francfort où j'ai pu découvrir de nombreuses nouveautés.
HAGER
- Découverte de la nouvelle version du superviseur Domovea avec DOMOVEA 2, une interface entièrement revue avec un design plus moderne et plus attractif. Les produits TJA450, TJA560 et TJA665 seront fusionné en un seul appareil modulaire.
- Nouvelle passerelle DALI / KNX basée sur le protocole DALI 2 avec possibilité de gérer les températures de blanc pour adapter la lumière aux besoins de chacun.
- Nouvel actionneur de régulation de vanne de chauffage, il ne nécessitera aucun thermostat dans la pièce, tous sera intégré dans le produits il faudra juste relevé par une sonde la température de la pièce
- L'offre Coviva (offre "rénovation") évolue elle aussi avec la prise en charge dès Avril des assistants Google, des produits de sécurité Netatmo, ainsi que la possibilité de gérer désormais la position des lamelles des BSO
Les produits sont prévu en Septembre
Zennio
- Découverte des écrans Z35
- Découverte des modules 24 sorties maxinbox
- Découverte du module AudioInRoom
- Découverte de la solution de BMS (Building Management System) pour l'hôtellerie.
Basalte
- Découverte des supports iPad sous toutes ces formes et le support au format 45x45 avec base magnétique et charge intégrée
- Découverte des différents produits Asano pour le multiroom
ProKNX
- Découverte de la solution realKNX qui vraiment est un produit très intéressant, il intègre de très nombreuses fonctions comme la réalité augmentée.
L'offre est composée d'un contrôleur "proServ"
L’interface graphique se configure à l’aide de ETS3, ETS4 ou ETS5
Les données sont stockés localement sur le contrôleur ProServ
Dès qu’un smartphone se connecte, l’interface graphique apparaît en un clin d’oeil
Les apps natives pour iPhone, iPad et Android sont gratuites et disponibles sur App store et Android market
Jusqu’à 10 iPad/iPhone/Android connectés en même temps avec le bus fonctionnant de façon bidirectionnelles
Differents profils d’utilisateur sont disponibles
Les fonctions KNX disponibles comprennent la gestion des lumières, stores, scènes, chauffages, clims, changement des consignes de température ou des modes de fonctionnement des régulateurs, vérification de toutes les valeurs disponibles sur le bus (consommations, vitesse de vent, luminosité, pluie..)
Basculer vers votre app préféré pour visualiser les caméras IP ou votre bibliothèque musicale
Le serveur d’objet permet la sauvegarde des états actuels. Une requête sur le bus n’est pas nécessaire.
ProServ ne consomme que 800 mW.
L’utilisation est simple et intuitive.
ProServ sert également pour l’intégration des fonctions KNX au systèmes de contrôle audio/vidéo de chez RTI et bitwise controls (le pilote est compris), voici une vidéo sur l’intégration du multiroom SONOS
ProServ permet la programmation du bus (interface KNXnet/IP tunnel).
Complété par un serveur realKNX il vous permettra la gestion via n'importe quel assistant vocal (google, amazon, apple, etc..), il vous permettra les automatismes les plus poussés avec l'intégration de Node-Red, et de nombreuses fonctions encore à venir.
Bientôt 1 an déjà que le Domovea 2 à été présenté, quelqu'un a des nouvelles?
Concernant les serveur knx, il y a déjà des infos? j'ai rien trouver sur le net...
Merci d'avance!
Light & Building 2018 - par lales67 - 29/03/2018, 11:55:19
RE: Light & Building 2018 - par fabric24 - 31/03/2018, 14:38:04
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 01/04/2018, 12:34:23
RE: Light & Building 2018 - par Jonathan007 - 01/04/2018, 20:38:34
RE: Light & Building 2018 - par vano - 10/04/2018, 21:40:45
RE: Light & Building 2018 - par pollux06 - 11/04/2018, 07:46:09
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 11/04/2018, 15:52:04
RE: Light & Building 2018 - par fabric24 - 11/04/2018, 17:58:17
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 11/04/2018, 21:45:18
RE: Light & Building 2018 - par pollux06 - 12/04/2018, 08:44:52
RE: Light & Building 2018 - par Kevlille - 12/04/2018, 13:16:15
RE: Light & Building 2018 - par pollux06 - 12/04/2018, 13:41:40
RE: Light & Building 2018 - par pollux06 - 13/04/2018, 16:55:27
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 13/04/2018, 18:06:39
RE: Light & Building 2018 - par pollux06 - 13/04/2018, 22:35:41
RE: Light & Building 2018 - par pollux06 - 14/04/2018, 06:32:19
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 17/04/2018, 08:06:50
RE: Light & Building 2018 - par Zebulon - 30/04/2018, 16:57:59
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 30/04/2018, 21:00:35
RE: Light & Building 2018 - par Zebulon - 01/05/2018, 10:41:49
RE: Light & Building 2018 - par fabric24 - 03/05/2018, 16:27:31
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 03/05/2018, 21:51:58
RE: Light & Building 2018 - par fabric24 - 05/05/2018, 18:19:13
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 05/05/2018, 19:29:33
RE: Light & Building 2018 - par Vulcayne - 09/02/2019, 21:02:30
RE: Light & Building 2018 - par Zebulon - 10/02/2019, 02:11:09
RE: Light & Building 2018 - par Octhib - 10/02/2019, 12:19:10
RE: Light & Building 2018 - par fabric24 - 11/02/2019, 18:59:57
RE: Light & Building 2018 - par Vulcayne - 11/02/2019, 23:10:57
RE: Light & Building 2018 - par Vulcayne - 12/02/2019, 20:47:31
RE: Light & Building 2018 - par fabric24 - 13/02/2019, 13:28:15
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 03/03/2019, 23:14:21
RE: Light & Building 2018 - par Vulcayne - 04/03/2019, 18:30:40
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 04/03/2019, 20:39:08
RE: Light & Building 2018 - par Zebulon - 05/03/2019, 15:27:30
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 05/03/2019, 23:36:46
RE: Light & Building 2018 - par phil972 - 11/03/2019, 21:43:35
RE: Light & Building 2018 - par Octhib - 04/03/2019, 21:52:19
RE: Light & Building 2018 - par fabric24 - 04/03/2019, 22:16:23
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 04/03/2019, 22:38:37
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 08/03/2019, 22:44:26
RE: Light & Building 2018 - par fabric24 - 09/03/2019, 11:21:35
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 09/03/2019, 12:41:06
RE: Light & Building 2018 - par Vulcayne - 10/03/2019, 01:59:42
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 10/03/2019, 02:06:33
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 11/03/2019, 23:59:25
RE: Light & Building 2018 - par blackmetal - 02/06/2019, 15:28:31
RE: Light & Building 2018 - par Jonathan007 - 02/06/2019, 20:14:49
RE: Light & Building 2018 - par fabric24 - 03/06/2019, 05:59:18
RE: Light & Building 2018 - par ContemporaryHouz - 03/06/2019, 14:08:55
RE: Light & Building 2018 - par Jonathan007 - 04/06/2019, 07:07:27
RE: Light & Building 2018 - par ContemporaryHouz - 04/06/2019, 10:53:48
RE: Light & Building 2018 - par Octhib - 04/06/2019, 12:18:26
RE: Light & Building 2018 - par ContemporaryHouz - 04/06/2019, 12:20:35
RE: Light & Building 2018 - par Jonathan007 - 05/06/2019, 13:07:23
RE: Light & Building 2018 - par ContemporaryHouz - 05/06/2019, 19:26:19
RE: Light & Building 2018 - par soflam - 28/06/2019, 15:34:50
RE: Light & Building 2018 - par Jonathan007 - 01/07/2019, 07:45:52
RE: Light & Building 2018 - par fabric24 - 01/11/2019, 20:21:14
RE: Light & Building 2018 - par Jonathan007 - 04/11/2019, 08:35:19
RE: Light & Building 2018 - par liohau - 25/11/2019, 11:08:25
RE: Light & Building 2018 - par fabric24 - 25/11/2019, 11:30:53
RE: Light & Building 2018 - par Octhib - 25/11/2019, 11:42:13
RE: Light & Building 2018 - par liohau - 26/11/2019, 17:32:08
RE: Light & Building 2018 - par Jonathan007 - 27/11/2019, 12:00:34
RE: Light & Building 2018 - par Octhib - 27/11/2019, 12:22:09
RE: Light & Building 2018 - par liohau - 27/11/2019, 13:29:49
RE: Light & Building 2018 - par fabric24 - 27/11/2019, 23:10:35
RE: Light & Building 2018 - par Jonathan007 - 28/11/2019, 09:27:07
RE: Light & Building 2018 - par kiofu - 06/01/2020, 11:20:13
RE: Light & Building 2018 - par Mousjv - 06/01/2020, 22:48:43
RE: Light & Building 2018 - par kiofu - 07/01/2020, 10:53:12
RE: Light & Building 2018 - par fabric24 - 07/01/2020, 07:11:33
RE: Light & Building 2018 - par Jonathan007 - 07/01/2020, 14:32:18
RE: Light & Building 2018 - par Mousjv - 07/01/2020, 20:05:20
RE: Light & Building 2018 - par lales67 - 07/01/2020, 20:12:39
RE: Light & Building 2018 - par liohau - 02/03/2020, 18:37:42
RE: Light & Building 2018 - par fabric24 - 26/11/2020, 22:19:24
