Gestion de l’ouverture & de la fermeture de la porte de garage & du portail
#9
(09/02/2019, 21:48:19)KNX265536 a écrit :
(14/01/2019, 09:14:36)Jonathan007 a écrit : Les moteurs de porte de garage gèrent effectivement les entrées extérieur via contact sec. Il te suffit de relier cela à un module TOR.
Je suis en KNX et j'ai une porte sectionnelle équipée avec un moteur somfy Dexxo Pro 800 RTS.
Pouvez-vous me dire si vous avez réalisé votre installation et avoir la description de la solution trouvée?
Avez vous utilisé le module A3B2 Elsner?
Merci de votre aide.  Bonne soirée
Jean Pierre
Chez moi J'ai tout simplement relié le contact sec de la porte a un maxinbox 8 (TOR), et posé un détecteur d'ouverture spécial porte de garage au sol, qui lui est relié a un module KNX de contact sec (tout le sous sol est géré en contact sec : ouverture des portes et interrupteurs, car pas d’intérêt d'investir dans du pure KNX pour un sous sol).
du coup je sais si la porte est ouverte ou fermée (permet par exemple de faire clignoter les LED de l'inter MDT Glass du RDC quand la porte est ouverte, mieux : je fais clignoter la LED correspondant à l'emplacement de la porte du sous sol qui est ouverte car l'emplacement des portes correspond a l'emplacement des LED sur le MDT ), et quand on ouvre la porte du garage ça allume la lumière du sous sol.
RE: Gestion de l’ouverture & de la fermeture de la porte de garage & du portail - par jdrenne - 10/02/2019, 09:23:59
