10/02/2019, 10:32:28
(10/02/2019, 09:40:27)mickno a écrit : Hello Pollux,Tout dépend de la distance
Petite question complémentaire, pour certaines télévisions chargées en équipements penses tu qu'il est possible de déporter le matériel dans une baie multimédia? Ainsi seul un câble HDMI + liaison IR serait relié entre la télé et la baie?
Perso je n'utilise pas de câble HDMI de plus de 5 mètres pour garder le 4K.
Il ne faut pas perdre de vue que la résolution des écrans va aller en grandissant (on en est déjà au 8K !!!) et que en cas de liaison déportée, il faudra changer le "système de transport" pour conserver les nouvelles définitions. En d'autre termes il te faudra changer ton câble HDMI entre ta TV et la baie multimédia pour un câble à la nouvelle norme ce qui peut d'une part s'avérer coûteux mais aussi très galère à effectuer.
Après il existe d'autre solutions souvent hors de prix à base de multiplexeurs qui vont te convertir le signal HDMI en paquets TCP/IP avec décodeur au niveau de la TV ..... mais là encore ce sont des solutions qui doivent être changées pour du matériel neuf dès que les résolutions changent (on est passé du SD au HD puis au 4K et enfin au 8K en seulement 12 ans !!!!)
