hELP Projet domotique KNX construction sur le 78
#12
(10/02/2019, 13:30:07)pollux06 a écrit : Il faut utiliser la bonne terminologie et être extrêmement précis :
  1. Une quarantaine de prise électrique  ? combien seront commandées et combien seront alimentées en permanence ?
    Une prise alimentée en permanence est câblée en traditionnel et n'impacte donc pas la domotique.
  2. Détecteurs d'entrée : est-ce du détecteur d'ouverture, de présence ou de mouvement ... ce sont 3 choses différentes.
  3. Une trentaine de spots : ce qui compte ce n'est pas le nombre de spots mais le nombre de point d'allumage. Si dans ton salon tu as 3 appliques ça compte comme un seul point d'allumage.
    En second lieu il faut connaitre la puissance que tu vas demander pour chaque point d'allumage et enfin si ce sont des allumages TOR (ON/OFF) ou avec de la gradation.
  4. Les détecteurs d'inondation c'est bien joli mais quel va être le but ? .... envoyer un SMS ou déclencher des pompes ?
  5. Quid du chauffage ?
  6. Va t-il y avoir une VMC et comment comptes-tu la piloter ?
  7. Le multiroom audio c'est très joli (bien que je préfère le chant des oiseaux et des cigales) mais quel est le cahier des charges ? Est-ce que chacun pourra jouer sa propre playlist ou est-ce une playlist commune avec suivi des déplacements ?
  8. Pour les VR veux tu une simple gestion centralisée d'ouverture/fermeture ou alors une gestion de l'ombrage ?
  9. As-tu prévu des écrans de visualisation pour afficher l'état de la partie domotique ?
Les Celiane sont très bien à mon avis. En échange ils n'intègrent pas de sonde de température ce qui peut être pénalisant si tu dois gérer la partie chauffage.
Pour tout ce qui est portier et caméras ça ne passe pas par la domotique mais par le réseau RJ45
Sinon pour les fournisseurs de matériels, je passe par la France pour tout ce qui est Legrand et sinon par le site Voltus.de pour la partie KNX. Au niveau électricité traditionnelle j'aime bien Schneider pour leur gamme pro mais les fabricants se valent tous.
[quote pid='40941' dateline='1549801807']
je pense toutes les faire en domotique mais pas nécéssairement toute avec prise connéctée comme ca je pourrai faire evoluer le projet en permanence donc je te dirai en premier lieux 50/50 mais toutes reliée sur le KNX si c est faisable
  1. Détecteurs d'entrée : est-ce du détecteur d'ouverture, de présence ou de mouvement ... ce sont 3 choses différentes.
detecteur d ouverture sur tous les ouvrants de la maison
  1. Une trentaine de spots : ce qui compte ce n'est pas le nombre de spots mais le nombre de point d'allumage. Si dans ton salon tu as 3 appliques ça compte comme un seul point d'allumage.
    En second lieu il faut connaitre la puissance que tu vas demander pour chaque point d'allumage et enfin si ce sont des allumages TOR (ON/OFF) ou avec de la gradation.le constructeur proposait de base 2 points lumineux dans le salon/sejour et un dans la cuisine je pensais donc partir de ces 3 point pour réaliser le plafonc lumineux avec des lampes HUE et bandeaux lumineux dans la gorge du plafond Les détecteurs d'inondation c'est bien joli mais quel va être le but ? .... envoyer un SMS ou déclencher des pompes ?il y aura effectivement un detecteurs potentiellement relié à une pompe les autres simple coupure d eau si faisable et pas trop couteux
  2. Quid du chauffage ?
    le chauffage j en avais parlé il sera en electrique géré par une PAC ATLANTIC je voudrais un thermostat au rdv et 5 en etage pour gerer chaque chambre et SDB indépendamment
  3. Va t-il y avoir une VMC et comment comptes-tu la piloter ?
oui VMC double flux hydro et oui j aimerai pouvoir la commander du type allumage de la hotte = declenchement de la vmc
  1. Le multiroom audio c'est très joli (bien que je préfère le chant des oiseaux et des cigales) mais quel est le cahier des charges ? Est-ce que chacun pourra jouer sa propre playlist ou est-ce une playlist commune avec suivi des déplacements ?
idéalement chacun sa playlist soit en enceinte encastrée pour eviter du fil apparent et que les enceintes trainent partout ou alors en sonos ou bose sans fil
  1. Pour les VR veux tu une simple gestion centralisée d'ouverture/fermeture ou alors une gestion de l'ombrage ?
je pensais une gestion centralisée au depart puis la faire evoluer en ombrage avec à terme une sonde pouvant les declencher en cas de grand vent, froids, soleil etc
  1. As-tu prévu des écrans de visualisation pour afficher l'état de la partie domotique ?
[/quote]
RE: hELP Projet domotique KNX construction sur le 78 - par Animaux - 10/02/2019, 15:34:07
