Gestion de l’ouverture & de la fermeture de la porte de garage & du portail
#11
(10/02/2019, 12:06:07)Ives a écrit :
(09/02/2019, 21:48:19)KNX265536 a écrit : Bonjour,
Je suis en KNX et j'ai une porte sectionnelle équipée avec un moteur somfy Dexxo Pro 800 RTS.
Pouvez-vous me dire si vous avez réalisé votre installation et avoir la description de la solution trouvée?
Avez vous utilisé le module A3B2 Elsner?
Merci de votre aide.  Bonne soirée
Jean Pierre
D'après cette documentation il est évident que le pilotage externe n'a pas été la première préoccupation de Somfy !
Il semble possible d'utiliser les bornes 16- 17 en installant un contact NO KNX en parallèle de l'interrupteur à clé. La documentation n'indique pas si on a une permutation circulaire des commandes OUVERTURE-ARRET-FERMETURE à chaque impulsion mais c'est probablement le cas.
Pour le retour d'information (porte fermée), à priori, pas vraiment de possibilité sans "bidouiller" ou probablement le plus simple est d'installer un détecteur sur la porte.
Je pense opter pour les capteurs de position avec tempo pour vérifier le temps de trajet entre les positions extrêmes et générer une alerte si position non atteinte dans le temps.
Pour ce qui est du bouton impulsions, a par faire une usine à gaz logique, je ne vois pas comment gérer cela simplement?
Cordialement
Jean Pierre Seillier
RE: Gestion de l’ouverture & de la fermeture de la porte de garage & du portail - par KNX265536 - 10/02/2019, 22:40:03
