Prise de température en grande hauteur
(13/02/2019, 12:03:39)distrikt26 a écrit : Bonjour à tous,
Arrivant dans la finalisation du projet de rénovation de ma grange, un nouveau pb s'est posé. Au niveau salon j'ai une très grande hauteur (environs 9m). J'ai du chauffage sol sur tout le RDC et à l'étage. J'ai également un poêle à bois. Ce dernier va irrémédiablement faire monter la température sous ce plafond. J'aimerais donc récupérer une partie de cette chaleur pour la réinjecter au niveau du sol. Le but c'est qu'il ne fasse pas trop chaud dans les chambres à l'étage.
Pour celà il faut que je prenne la température sous le plafond et qu'ensuite j'actionne un extracteur d'air qui se chargera d'aspirer à travers 2 bouches situé en haut. La partie extraction (moteur etc) j'ai ce qu'il me faut. Par contre avez-vous un produit ou modèle de sonde que je peux utiliser. Pour info j'ai tout mon matériel en MDT sauf les détecteurs présence ce sont des Busch 6131. Par la même occasion me dire ce que vous en pensez de cette histoire de récupération de chaleur.
Merci d'avance
Pourquoi un poêle à bois quand on chauffe par le sol ?
Tu vas donc souffler de l'air au niveau du sol... C'est spécial ça.
Avec ton détecteur 6131, tu as une sonde si c'est un modèle premium.
Je ne comprend donc pas la question. Si c'est pour un avis sur le fait de souffler de l'air sur le sol, c'est plutôt vers un site de Bricolage qu'il faut se tourner ;-)
RE: Prise de température en grande hauteur - par Jonathan007 - 13/02/2019, 13:23:22
