Petite question pratique KNX
#10
(26/01/2019, 12:42:35)pollux06 a écrit : Bonjour Blax74,
Effectivement pour tes inters Celiane tu as 2 solutions : soit rajouter une interface de type abb us/u derrière l'inter actuel soit carrément remplacer l'inter actuel par un inter Celiane knx ce qui te permettra de conserver le look et les plaques enjoliveurs.
Pour les volets roulants, pas besoin d'interface. En échange tu devras retirer les alimentations électriques (2 phases + neutre + terre) de l'actionneur TXM616D jusqu'au moteur du volet.
Bien entendu tu peux rallonger tes câbles knx en les reliant par une borne wago. Tu peux aussi et c'est même conseillé partir d'un inter knx qui ne serait pas trop éloigné pour aller jusqu'à ton module d'entrée. Toutes les topographies sont autorisées en knx. La seule chose qui soit strictement interdite c'est le bouclage c'est à dire qu'un câble knx ne dois JAMAIS revenir à son point de départ.
Hello, pour les inters des volets roulants tout est en place mais je ne vois pas comment brancher mes inters poussoirs classiques ==> schema de l'inter . Je connecte uniquement le cable KNX sur montee/descente ?  Huh Huh
Petite question pratique KNX - par Blax74 - 26/01/2019, 12:12:02
RE: Petite question pratique KNX - par pollux06 - 26/01/2019, 12:42:35
RE: Petite question pratique KNX - par Blax74 - 26/01/2019, 13:42:13
RE: Petite question pratique KNX - par Blax74 - 16/02/2019, 09:49:20
RE: Petite question pratique KNX - par Ives - 20/02/2019, 09:38:06
RE: Petite question pratique KNX - par filou59 - 26/01/2019, 14:32:09
RE: Petite question pratique KNX - par pollux06 - 26/01/2019, 15:21:50
RE: Petite question pratique KNX - par Blax74 - 26/01/2019, 22:09:44
RE: Petite question pratique KNX - par pollux06 - 27/01/2019, 09:01:39
RE: Petite question pratique KNX - par Blax74 - 30/01/2019, 12:15:45
RE: Petite question pratique KNX - par pollux06 - 30/01/2019, 14:49:23
RE: Petite question pratique KNX - par Blax74 - 17/02/2019, 18:28:12
RE: Petite question pratique KNX - par Blax74 - 20/02/2019, 08:40:40
RE: Petite question pratique KNX - par Blax74 - 20/02/2019, 22:30:21
RE: Petite question pratique KNX - par lales67 - 20/02/2019, 22:41:09
RE: Petite question pratique KNX - par Blax74 - 21/02/2019, 08:44:47
RE: Petite question pratique KNX - par Ives - 21/02/2019, 09:05:02
