29/09/2007, 01:29:15
@gege
> Voici donc mon problème:Quand j'utilise l'interrupteur j'obtient sur
> le bus un ON et un OFF en sens inverse.
> Cependant quand la sonde envoie un OFF, je n'ai pas de réponse de
> l'état de la sortie du module.
> J'ai pourtant besoin d'avoir l'état de la sortie et de la fonction
> stairlight.
Pour être sur que je comprenne bien :
Quand tu allumes avec l'ABB 6117, tu veux que la fonction staircase
éteigne la lampe après quelques minutes ?
Quand c'est la sonde crépusculaire qui allume la lampe, tu as
programmé un envoi cyclique de "ON" depuis la sonde quand il fait
sombre dehors, avec un temps de cycle plus court que la durée du timer
pour le staircase, afin de garder la lampe allumée en permanence ?
C'est bien cela ?
Dans ce cas, il y a une solution simple : programmer l'ABB 6117 pour
qu'il n'envoie que des "ON" (un seul par appui, bien sur, pas
cyclique) et jamais des "OFF".
Si, en plus, tu veux pouvoir éteindre la lampe avec l'interrupteur "à
main", il te faut un module boutons-poussoirs avec deux boutons
séparés, un qui envoie des "ON" et l'autre des "OFF" (Je ne connais
pas le 6117, peut-être convient-il).
Et si tu veux en plus un feed-back visuel sur l'interrupteur "à
main" (= une petite led qui s'allume sur le module bouton-poussoirs
quand la lampe est allumée) et/ou un feed-back sur un système de
gestion centralisé (=Home-Serveur Gira ou un tableau d'affichage
quelconque...), il ne reste plus que les solutions de mon post
précédent : changer l'acteur AT/S 6.6.1ou utiliser un module logique
séparé pour le staircase.
> stairlight.
C'est bien cela ?
