Problème de statut
#14
On 30 sep, 21:24, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Tiens, et tu utilise la fonction stairlight à l'envers alors?
Toujours aussi perspicace le Jef2000 ;-)
> D'après la doc, elle est censée faire le OFF avec un certain délai,
oui, comme au cinéma :-)
> Je ne sais pas trop ce qu'il est possible ou pas possible de faire
> avec un home-server,
Cà ne fait pas le café :-)
Mais gege a dit qu'il ne voulait pas confier des tâches vitales au HS,
ce qui amha est une bonne politique (Si le HS est mort, faudrais quand
même qu'on puisse rentrer dans la boîte, allumer les lampes et bosser
un peu ;-))
> appareil qui écoute ce qui se passe sur le bus à tout moment de savoir
> l'état de chaque lampe.
> Dans le home server, je suppose qu'il y a une variable interne qui
> conserve l'état de chaque lampe.
Heuu, non, je ne crois pas, il y a toutes les primitives pour le
faire, mais faut écrire une fonction à cet effet. Qui est-ce qui s'y
colle ?
> Donc si il est possible de forcer
> l'état interne de chaque lampe à OFF si on reçoit un OFF de
> l'interrupteur crépusculaire et à ON si on reçoit un ON de
> l'interrupteur crépusculaire, le tour est joué.
Oui, oui, tu as raison, à condition de faire en sorte que (donc
écrire une fonction logique, ce n'est pas natif out-of-the-box, c'est
vrai qu'il y a plein de fonctions, mais pas celle là je crois )
> Peut-être que le fait de forcer l'état interne d'une lampe à ON va
> également forcer le HS à envoyer l'ordre ON sur le bus, mais ce n'est
> pas grave, puisque la lampe est déjà allumée sur ordre de
> l'interrupteur crépusculaire.
OK
Mon expérience récente m'a montré qu'écrire des modules logiques n'est
pas si simple que çà, mais c'est p'têt moi qui ne suis pas très doué
(plus que probable, mais enfin,....... doc en allemand, doc minimum,
peu/pas de support sur les forums allemands, expression Python
criptique proche de la masturbation cérébrale, très peu d'exemples
explicites, pas de debug ni de checkpoint-restart, ni de step ou step-
into, ni affichage de valeurs intermédiaires, bref: TUP (trek uw
plan) ).
Et quand se casse la geule ??? ben "same player shoot again" modifier
la source, re-boot, et re-essayer, jusqu'à ce que çà marche.
Problème de statut - par gege - 25/09/2007, 17:29:50
Problème de statut - par mickg - 25/09/2007, 20:17:20
Problème de statut - par jef2000 - 25/09/2007, 21:46:18
Problème de statut - par gege - 26/09/2007, 18:59:23
Problème de statut - par gege - 26/09/2007, 18:59:54
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 01:04:04
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 01:29:15
Problème de statut - par gege - 29/09/2007, 11:22:48
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 11:46:09
Problème de statut - par mickg - 29/09/2007, 13:40:24
Problème de statut - par Marc Assin - 29/09/2007, 19:16:50
Problème de statut - par gege - 30/09/2007, 07:25:40
Problème de statut - par jef2000 - 30/09/2007, 20:24:33
Problème de statut - par Marc Assin - 30/09/2007, 22:57:08
Problème de statut - par keldo - 30/09/2007, 23:06:41
Problème de statut - par jef2000 - 01/10/2007, 00:01:13
Problème de statut - par Marc Assin - 01/10/2007, 10:27:01
Problème de statut - par keldo - 01/10/2007, 22:24:33
Problème de statut - par jef2000 - 01/10/2007, 22:40:26
Problème de statut - par gege - 11/10/2007, 14:00:53
