Intégration KNX et Alarme Satel
#13
(10/02/2019, 18:52:19)Alexandru a écrit :
(26/11/2018, 00:25:06)Alexandru a écrit :
(01/11/2018, 03:13:12)kimsti a écrit : Bonjour xavan,
Pour armer/désarmer une partition, tu peux procéder de la manière suivante :
- créer ta sortie virtuelle (cf image 1)
- créer ta zone virtuelle (cf image 2)
- configurer ton adresse de groupe dans ta INT-KNX (cf image 3)
- configurer ton adresse de groupe dans ETS (cf image 4)
Dans mon installation ça fonctionne nickel
Bonjour a vous,
Je possède une alarme Satel Integra Plus , il y peu du temps , qui communique avec le restent de systeme KNX.
Le module qui fait le lien entre ''Control Panel'' est le restent de systeme KNX est : INT-KNX2 V3.4  .
Le soucis est,  que je n'arrive pas as récupérer l'etat des détecteurs / contact magnetique sur le bus KNX , (dans le Moniteur de Groupe).
Un grand merci pour vos réponses et vos conseils .
Bien a vous .
Alexandru
Je m'adresse à vous parceque j'ai une centrale d'alarme Satel Integra ou je desire avoir le statut des detecteurs de mouvement et des contacts magnetiques placés dans les chaisse, sur les bus KNX. j'ai réussi a voir le statut de detecteur de mouvement , mais je ne reussi pas avoir le statut de contact magnetique et le statut d'alarmé total et desarmé total!?
Ici en dessous je vous attache quelques captures d'image à tout ce que j'ai réalisé jusque maintenant.
je vous remercie d'avance pour les conseils et votre aide.
Pour les détecteurs magnétiques, dans la conf du module KNX sur Satel, il faut activer "Enr." et désactive "Lire". La fonction est bien d'écrire un état sur le bus et non de lire une donnée sur le bus.
Pour le statut d'alarme armé ou désarmé total, il faut modifier la programmation parce que, tel que c'est fait, ça ne peut pas fonctionner (la conf ressemble plus à l'action d'armer ou désarmer l'alarme qu'à la fonction de report d'état).
Si le but est bien de récupérer le statut armé ou désarmé (avec armement et désarmement indépendant du KNX), il faut procéder ainsi :
- affecter une sortie de type 21 dans la plage des sorties gérées en KNX : Indication armement et affecter en déclencheur la ou les partition(s) concernée(s)
- affecter une sortie de type 83 dans la plage des sorties gérées en KNX : Fin de signalisation de sortie et affecter en déclencheur la sortie indiquée précédemment
- Dans la configuration KNX, indiquer ces 2 sorties sur les bons groupes d'adresse
A noter : je ne comprends pas trop pourquoi il y a 2 GA différents pour armement et désarmement. Un seul GA suffit "état armement", s'il est à 1, c'est armé, s'il est à 0, c'est désarmé...
Pour mémoire : pour l'alarme, une zone correspond à un élément "entrant" sur l'alarme (activation d'un détecteur, action d'armement, de désarmement...) alors qu'une sortie correspond à un élément "sortant" de l'alarme (fermeture d'un contact pour activation d'une sirène, report d'un état particulier...). Il faut voir l'alarme comme étant un centre de décision avec des informations qui entrent sous la forme de zones et des actions qui sortent sous la forme de sorties. Du côté KNX, un élément qui sort de l'alarme va écrire sur le bus alors qu'un élément qui doit entrer vers l'alarme sera lu depuis le bus... J'espère que ce n'est pas trop confus comme conception...
Cordialement
nicop
Intégration KNX et Alarme Satel - par latruffe - 06/03/2018, 09:46:55
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par latruffe - 07/03/2018, 11:04:03
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par nicop - 21/03/2018, 21:45:56
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par xavan - 10/10/2018, 07:48:45
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par kimsti - 01/11/2018, 03:13:12
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par Alexandru - 26/11/2018, 00:25:06
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par Alexandru - 10/02/2019, 18:52:19
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par nicop - 21/02/2019, 13:51:57
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par Alexandru - 21/02/2019, 20:16:03
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par nicop - 22/02/2019, 11:27:38
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par Alexandru - 22/02/2019, 19:48:25
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par xavan - 26/11/2018, 14:17:39
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par xavan - 24/12/2018, 11:52:35
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par Woofy - 13/03/2018, 09:42:11
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par abnaxus - 24/03/2018, 10:59:23
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par erwan - 22/02/2019, 20:41:56
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par Alexandru - 22/02/2019, 22:11:26
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par erwan - 23/02/2019, 12:55:17
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par Alexandru - 23/02/2019, 23:08:36
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par erwan - 24/02/2019, 00:42:35
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par Alexandru - 24/02/2019, 22:53:23
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par erwan - 24/02/2019, 23:55:02
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par Alexandru - 25/02/2019, 22:04:06
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par erwan - 25/02/2019, 22:42:32
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par Alexandru - 25/02/2019, 22:47:13
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par Alexandru - 25/02/2019, 23:17:08
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par erwan - 25/02/2019, 23:30:20
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par Alexandru - 03/03/2019, 22:07:27
RE: Intégration KNX et Alarme Satel - par latruffe - 08/04/2019, 08:23:37
