30/09/2007, 23:06:41
@Jef2000
> (...) mais dans l'absolu il est possible pour un
> appareil qui écoute ce qui se passe sur le bus à tout moment de savoir
> l'état de chaque lampe.
Salut Jef2000
A te lire, je pense que tu n'as pas du encore utiliser une fonction du
type staircase intégrée à un module de sortie, ou bien un module de
sortie avec une commande manuelle sur le boitier.
Ce qui fait qu'il te manque une information essentielle pour
comprendre tout le sel du problème de Gégé :
Quand un module change lui même l'état d'une sortie sans recevoir un
télégramme depuis le bus EIB - que se soit sur base d'un timer interne
(staircase) ou bien le doigt d'un humain qui pousse sur un petit
loquet en surface du module EIB dans son tableau électrique - et bien
le module n'envoit PAS de télégramme sur le bus avec le nouvel état de
la sortie ...
Un exemple pour t'éclairer :
Soit le système symplifié suivant :
- 1 bouton poussoir (1 bouton)
- 1 module de sortie (avec 1 seul canal) est la fonction staircase =
extinction automatique après 3 minutes.
- 1 une supervision du type Home Server (HS), avec une configuration
très minimal : une seule lampe.
- Le tout configuré avec une seule et même adresse de groupe sur
l'unique objet de communication de chaque participant au bus EIB.
1) Tout est OFF
2) Je pousse sur le bouton, qui envoit ON sur l'adresse de groupe =>
la lampe s'allume, la LED rouge autour du bouton aussi et le HS dit
que la lampe est allumée.
3) 3 minutes passent sans que l'on touche au bouton => le timer du
staircase éteind la lampe ... et puis c'est tout !
A ce moment, comme le module de sortie n'a envoyé aucun télégramme OFF
sur le bus EIB, pour la LED du bouton et pour le HS, la lampe brule
toujours, car leurs objets de communication respectif (ainsi que celui
du module de sortie d'ailleurs) sont toujours à ON (=le dernier
télégramme reçu) !
En effet, l'objet de communication du module de sortie est un objet de
commande, pas de statut ...
D'ou l'utilité d'un second objet, dit "de statut", qui devrait être
représentatif de l'état réel de la lampe ... enfin du relais de
sortie, car si l'ampoule de la lampe à claqué, c'est encore une autre
histoire et il faut encore un autre moyen pour le détecter et le
signaler.
J'espère que tu comprends maintenant mieux le problème.
Keldo.
Salut Jef2000
la sortie ...
1) Tout est OFF
télégramme reçu) !
signaler.
Keldo.
