24/02/2019, 22:53:23
(24/02/2019, 00:42:35)erwan a écrit : bonsoir Alexendru
Cela dépend de votre programmation au niveau des partitions.
1 seul partition (le plus simple)
Vous devez définir vos zones comme suis:
--> Zone périmétrique en type 5 (Normal) et type 0 pour les zone d entrée (avec une tempo)
--> Zone non active en Nuit en type 95 (temporisé intérieur) ou 3 (retardé intérieur)
Puis programmer des zones de mise en service (virtuel, cad non existante physiquement) comme suis
* Total (Zone 13) --> type 80 avec en option armement groupe 1 type 0
* Nuit (Zone 14) --> type 80 avec en option armement groupe 1 type 2
A chaque activation de la zone par le biais du module KNX l'alarme se mettras en fonction dans le mode désiré (impulsion).
!! Par contre je déconseille fortement de faire une mise hors service de l'alarme via KNX ce n'est pas du tout "safe"... !!
J espéré avoir répondue a votre question et si besoin de plus amples explication pas de PB...
Essayez comme ça et tenez moi au courant![]()
Bonjour Erwan,
Un grand merci pour vos réponses , quelles sont aussi rapides ... top ...
Mais je pense que je n'ai pas expliqué comment il faut , en fait je veux que l'alarme se met en Armament a 22h00 seule, mais elle se met en Disarm 05h00 seule , en fonction du TIMER , que le contacts magnétiques
Cordialement
Alexandru
