Alimentation & interface IP/KNX
#16
Petite intervention rapide.
J'ai un USB et une interface IP. L'USB permet de se connecter sans se faire chier à avoir un réseau en ordre de marche.
L'interface USB est également moins sensible aux collision sur le réseau IP. Il y a des participants qui sont pénible à programmer par IP et passent tout seul par USB.
Mais on est d'accord, ce n'est bien que pour l'étape de programmation. C'est pour ça que j'ai également une interface IP avec 5 tunnels.
Pour le routeur IP, oui, il remplit plusieurs fonctions, mais ça coûte une pêche, et il en faut 2 pour faire du couplage de ligne.
La question qui se pose : Est ce que c'est vraiment nécessaire en résidentiel ? Ce n'est pas comme si on allait avoir une grosse surcharge du bus (sauf chez Pollux06 peut-être). Si c'est le cas, c'est que l'on a une programmation particulière et on est donc un cas particulier, soit on a configuré son installation comme un manche.
Par ailleurs, si tu met l'appart en location, tu place une second alim et tu scinde l'installation.
Généralement, mes installations ont des informations qui circulent toutes les 2 secondes. Sauf appel de scènes évidemment.
Alimentation & interface IP/KNX - par ndachez - 13/01/2019, 21:12:51
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 13/01/2019, 23:00:03
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par silverrcx - 15/01/2019, 00:08:50
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 15/01/2019, 00:31:16
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par monEngué - 15/01/2019, 23:39:11
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par fabric24 - 20/01/2019, 21:02:15
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par monEngué - 16/01/2019, 13:26:14
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 17/01/2019, 00:49:43
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 21/01/2019, 08:52:58
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par fabric24 - 21/01/2019, 10:21:34
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 22/01/2019, 09:54:07
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par Fernand - 25/02/2019, 02:47:30
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 25/02/2019, 03:14:35
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par Jonathan007 - 25/02/2019, 08:50:34
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 25/02/2019, 10:49:11
