25/02/2019, 20:03:51
je viens de passer une journée et demie à chercher dans les tréfonds des forums allemands, et il en ressort ceci :
selon l'expérience des différents posteurs : le support MDT dit que son produit est compatible avec Domovea, mais ne dit pas comment faire, même discours chez Hager, du coup tout le monde se retrouve avec le problème que je rencontre :
- On peut afficher la température de consigne ainsi que la température mesurée, mais il est impossible de faire varier la température de consigne, les boutons sont présents, mais inopérants.
je me tourne donc vers une évolution de mon équipement et j'en appelle à ceux qui ont une configuration fonctionnelle de ce point de vue : pouvez-vous m'indiquer votre équipement ?
Dois-je garder les AKH et changer de supervision ?
Dois-je garder Domovea et changer d'actionneur ?
dois-je tout changer, et surtout pour chaque cas, que dois-je prendre à la place du matériel en place ?
Je sais qu'Ives utilise des AKH avec Lifedomus, mais c'est pour moi hors de budget
Merci de vos retours
