Problème de statut
#19
Je ne sait pas trop comment on configure un HS mais si on peut
assigner plusieures adresses à un seul objet (comme pour n'importe
quel autre participant) alors ça m'a l'air correct.
On 1 oct, 23:24, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> On 1 oct, 01:01, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:> @Keldo
> > J'ai très bien compris le problème de retour de status. Mais dans le
> > cas de Gege, on peut l'oublier puisque la fonction staircase ne sert
> > qu'a retarder de quelques secondes l'allumage.
> Exact.
> Moi je pensais à une application ou la fct. staircase éteignait la
> lampe au bout d'un certain temps ; dans ce cas c'est un problème, mais
> pas ici ...
> > Comme chaque sortie lampe est configurée avec l'adresse (1) d'un
> > interrupteur et l'adresse (2) du crépusculaire, tant qu'on allume et
> > éteint avec l'interrupteur, pas de problème puisque la visu qui se
> > base sur l'adresse (1) reçoit tout ce qu'il lui faut pour connaitre
> > l'état de la sortie. Par contre si c'est le crépusculaire qui allume
> > les lampes via l'adresse (2), la visu ne suit pas puisqu'elle se base
> > sur l'adresse (1)
> Mais ça c'est très simple à résoudre, il suffit d'attribuer à chaque
> objet de la visu une adresse (1) (spécifique à chaque interrupteur-
> poussoir et à chaque lampe) ET une adresse (2) (On/Off sonde) ET
> l'adresse (3) (commande générale) , exactement comme chaque canal des
> module de sortie, c'est tout.
> En résumé, il faut toujours configurer les objets de la visu
> exactement comme les objets des modules de sortie correspondants, à
> l'exception du flags "read" qui ne peut pas être actif sur les objets
> de la visu.
> Cela vous parait-il correct ?
Problème de statut - par gege - 25/09/2007, 17:29:50
Problème de statut - par mickg - 25/09/2007, 20:17:20
Problème de statut - par jef2000 - 25/09/2007, 21:46:18
Problème de statut - par gege - 26/09/2007, 18:59:23
Problème de statut - par gege - 26/09/2007, 18:59:54
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 01:04:04
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 01:29:15
Problème de statut - par gege - 29/09/2007, 11:22:48
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 11:46:09
Problème de statut - par mickg - 29/09/2007, 13:40:24
Problème de statut - par Marc Assin - 29/09/2007, 19:16:50
Problème de statut - par gege - 30/09/2007, 07:25:40
Problème de statut - par jef2000 - 30/09/2007, 20:24:33
Problème de statut - par Marc Assin - 30/09/2007, 22:57:08
Problème de statut - par keldo - 30/09/2007, 23:06:41
Problème de statut - par jef2000 - 01/10/2007, 00:01:13
Problème de statut - par Marc Assin - 01/10/2007, 10:27:01
Problème de statut - par keldo - 01/10/2007, 22:24:33
Problème de statut - par jef2000 - 01/10/2007, 22:40:26
Problème de statut - par gege - 11/10/2007, 14:00:53
