Octhib : Ton T24 a quel age maintenant ? Le plastique fait un peu peur, est-ce que cele vieilli bien ?
Au niveau exposition, est-il protégé de la pluie ?
Tu l'as integrer comment chez toi ? Serveur SIP ? smartphone ou Table Uniquement ?
Concernant le pilotage d'une gache/portail... , si je ne prend que le module camera, donc sans le KeypadRFID/BellRFID, il faut que j'ajoute un module pour piloter un relais.
Genre MX-DoorMaster dans la maison ou le module MX-OPT-IO1 qui s'integre au niveau de la camera ?
Kevlille :
J'ai trouvé de la doc de l'Akuvox, je ne devais plus être trop réveillé quand j'ai cherché.
http://www.akuvox.com/886bf2f8-faa8-fec4...ff4121327/
La doc est un peu simpliste au niveau montage et raccordement, a part les dimenssion dans la datasheet, nous dire que c'est POE ou 12V et qu'il y a 2 relais, on a aucune vue du truc.
Il y a une solution cloud maison avec App Smartphone avec une année gratuite. Sinon il faut mettre en place une solution SIP en local.
Kevlille :
