Mobotix - Info
#10
Le T24 est en fin de 6eme année d'installation ou debut de 7eme.
De couleur blanche, et installé sans protection particuliere, sur une face du mur d'entrée exposé nord ouest (Soleil de 16 heure au couché). il ne bouge pas. Juste un coup de nettoyage une ou deux fois par an avec un produit menager et il retrouve sa blancheur habituelle. Aucun problème d'étanchéité particulier depuis le temps (les joints étanches résistent bien et ne bouge pas). Et pourtant il est en pleine nature, dans le vent et exposé pluie, neige, soleil et poussiere. Même 2 ans sans l'ouvrir et il s'ouvre du premier coup.
Pour la connection :
Pour mémoire, j'ai un T24 avec camera, Keypad et module RFID/Wire (module qui permet la connection et l'alimentation avec deux fils). Ma config était imposé par le cablage existant et je n'avais à l'epoque pas le temps de passé une fibre sur 480 m de long (distance entre le portail et la maison).
Donc module Wire sur le T24 et a l'arrivée, je recupere ainsi toute les fonctions sur le réseau de la maison.
Les interfaces de visu :
Actuellement comme Yves, Lifedomus et telephones Grandstream (SIP).
Le lifedomus en direct et les téléphones passent par un serveur SIP et redistribue sur des téléphones Grandstream. En plus, Application Iphone Mobotix (la tout dépend du réseau que le téléphone recoit), et application PC Mobotix pour un controle depuis mon PC de bureau ou portable. Pratique car permet une autre solution si le logiciel Lifedomus ou le serveur SIP déconne.
Par contre, contrairement à Ives et au vu des distances (Cablage KNX jusqu'au portail un jour mais pas encore), si le T25 ne marche plus, j'utilise les télécommandes du portail qui marche depuis la maison.
Mais attention, je reprécise, si le T24 (et puis T25/T26) est très puissant, contrepartie, c'est une usine à gaz pour le configurer bien.
Mobotix - Info - par filou59 - 08/02/2019, 15:20:34
RE: Mobotix - Info - par jdrenne - 08/02/2019, 17:53:24
RE: Mobotix - Info - par Kevlille - 08/02/2019, 18:10:09
RE: Mobotix - Info - par Octhib - 08/02/2019, 18:31:36
RE: Mobotix - Info - par Ives - 08/02/2019, 19:23:51
RE: Mobotix - Info - par filou59 - 08/02/2019, 19:39:23
RE: Mobotix - Info - par Kevlille - 10/02/2019, 21:28:34
RE: Mobotix - Info - par filou59 - 26/02/2019, 10:48:05
RE: Mobotix - Info - par Ives - 26/02/2019, 12:45:49
RE: Mobotix - Info - par Octhib - 26/02/2019, 13:55:44
RE: Mobotix - Info - par Jonathan007 - 27/02/2019, 09:02:21
RE: Mobotix - Info - par Ives - 27/02/2019, 10:12:15
RE: Mobotix - Info - par vf62 - 27/02/2019, 10:23:42
RE: Mobotix - Info - par Kevlille - 27/02/2019, 10:24:55
RE: Mobotix - Info - par aerom17 - 23/12/2019, 10:47:03
