27/02/2019, 10:12:15
J'ai fait ce choix il y presque 5 ans donc à comparer avec l'offre du moment. Je voulais un portier compatible avec Lifedomus et je ne souhaitais pas installer un terminal spécifique car je dispose d'un écran tactile de 22" au centre de la maison pour piloter l'ensemble de l'installation et sur lequel il y a également les images des caméras des accès de la maison (non visibles depuis l'intérieur la maison).
Il permet de récupérer un appel via l'iPad lorsqu'on est sur la terrasse ou dans la salle cine.
Il est interfaçable en knx ce qui permet rapidement de mettre en place une solution de contrôle d'accès en cas de panne du portier.
Je comptais également récupérer les appels à distance via smartphone mais je n'ai pas implémenté cette fonction à l'époque et comme c'est une usine à gaz il me faut un peu d’énergie pour reprendre la configuration et surtout du temps.
