Supervision du chauffage
#11
le temps ! si on l'avait on aurait tous une maison digne de Star Wars !
Je ne connais pas Lifedomus, mais le plugin KNX de Jeedom a bien évolué, je ne m'y étais pas intéressé ces derniers mois par manque de temps, mais la solution me semble désormais mature, comme toute solution Open source, la mise en place est moins ergonomique (qu'un produit commercial LD Domovea et autres), mais le résultat qu'on peut obtenir est très intéressant, mais il faut de temps.... on y revient !
d'ailleurs si j'en ai, je ferai un retour sur les deux forums en essayant de documenter tout cela pour ceux qui voudront s'attaquer à la gestion du chauffage avec des AKH
Au passage, suite à un échange sur le forum où je mettais en garde sur l'utilisation de Raspberry avec carte SD, l'un des membre avait indiqué la possibilité désormais de passer sur DD, j'ai testé et sauté le pas, ça va me permettre d'éteindre le serveur qui tournait au sous-sol et consommais inutilement de l'électricité. Il n'y a bien que le forum KNX pour me faire mettre un Rpi en prod chez moi  Big Grin .
Prochain pas, piloter du RS232 pour intégrer mon multiroom...
Supervision du chauffage - par Du21 - 23/02/2019, 22:17:13
RE: Supervision du chauffage - par NicNac - 24/02/2019, 16:15:22
RE: Supervision du chauffage - par Du21 - 25/02/2019, 20:03:51
RE: Supervision du chauffage - par Ives - 26/02/2019, 09:36:37
RE: Supervision du chauffage - par Jonathan007 - 26/02/2019, 08:21:43
RE: Supervision du chauffage - par Du21 - 02/03/2019, 10:36:48
RE: Supervision du chauffage - par Ives - 02/03/2019, 11:23:28
RE: Supervision du chauffage - par Du21 - 02/03/2019, 11:33:09
RE: Supervision du chauffage - par Du21 - 02/03/2019, 14:42:11
RE: Supervision du chauffage - par Ives - 02/03/2019, 14:52:51
RE: Supervision du chauffage - par poukill - 12/03/2019, 17:14:45
RE: Supervision du chauffage - par Octhib - 13/03/2019, 23:23:06
RE: Supervision du chauffage - par Du21 - 02/03/2019, 15:07:54
RE: Supervision du chauffage - par filou59 - 12/03/2019, 17:45:36
RE: Supervision du chauffage - par poukill - 12/03/2019, 17:56:19
RE: Supervision du chauffage - par fabric24 - 12/03/2019, 22:22:41
RE: Supervision du chauffage - par Du21 - 12/03/2019, 18:00:06
RE: Supervision du chauffage - par poukill - 12/03/2019, 21:32:56
RE: Supervision du chauffage - par Du21 - 13/03/2019, 21:37:48
RE: Supervision du chauffage - par Ives - 14/03/2019, 08:28:47
RE: Supervision du chauffage - par Octhib - 14/03/2019, 10:26:22
