Problème de statut
#5
Rebonjour,
Si je suis ton raisonnement, je pourrais mettre sur l'interrupteur
6117 (10 contacts) 10 fonctions ON pour chaque lampe.
Soit 10 adresses de groupes, une pour chaque lampe et ensuite mettre
l'objet de communication de la sonde dans chaque adresse de groupe?
Donc au final, l'objet de communication de la sonde aurais 10 adresses
de groupes!!!
Sachant que l'objet de communication de la sonde n'envoie qu'une
adresse de groupe, je me pose des questions, sur la vérasité de tes
propos.
On 25 sep, 21:17, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> On 25 sep, 18:29, gege <jeromesandr...@hotmail.com> wrote:
> > Bonjour à tous,
> > Voici un petit problème avec le module AT/S 6.6.1 10A.
> > Je l'utilise avec la foncion Stairlight, qui permet de temporiser
> > l'allumage des lampes.
> > Sur les objets de sortie, j'ai cochet tous les flags.
> Déjà le problème se situe là.
> Une règle : les flags ne se modifient que exceptionnellement, et quand
> on sait pourquoi
> > J'utilise une adresse de groupe pour l'allumage avec un interrupteur
> > ABB 6117, et une autre adresse de groupe pour l'exctintion et le
> > rallumage via une sonde crépusculaire type berker.
> Pourquoi 2 adresses de groupes? Une seule commande ON/OFF sur la
> sortie suffit : le 6117 paramétré en ON, et la sonde crep en ON/OFF
> > Voici donc mon problème:Quand j'utilise l'interrupteur j'obtient sur
> > le bus un ON et un OFF en sens inverse.
> > Cependant quand la sonde envoie un OFF, je n'ai pas de réponse de
> > l'état de la sortie du module.
> > J'ai pourtant besoin d'avoir l'état de la sortie et de la fonction
> > stairlight.
> > J'aimerai savoir si il y a un progamme d'application avec le
> > stairlight et le statut?
> Les AT/S xx1 sont avec des BCU1, ils sont donc un peu limité en
> fonctionnalités
> > Merci pour vos réponses.- Masquer le texte des messages précédents -
Problème de statut - par gege - 25/09/2007, 17:29:50
Problème de statut - par mickg - 25/09/2007, 20:17:20
Problème de statut - par jef2000 - 25/09/2007, 21:46:18
Problème de statut - par gege - 26/09/2007, 18:59:23
Problème de statut - par gege - 26/09/2007, 18:59:54
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 01:04:04
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 01:29:15
Problème de statut - par gege - 29/09/2007, 11:22:48
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 11:46:09
Problème de statut - par mickg - 29/09/2007, 13:40:24
Problème de statut - par Marc Assin - 29/09/2007, 19:16:50
Problème de statut - par gege - 30/09/2007, 07:25:40
Problème de statut - par jef2000 - 30/09/2007, 20:24:33
Problème de statut - par Marc Assin - 30/09/2007, 22:57:08
Problème de statut - par keldo - 30/09/2007, 23:06:41
Problème de statut - par jef2000 - 01/10/2007, 00:01:13
Problème de statut - par Marc Assin - 01/10/2007, 10:27:01
Problème de statut - par keldo - 01/10/2007, 22:24:33
Problème de statut - par jef2000 - 01/10/2007, 22:40:26
Problème de statut - par gege - 11/10/2007, 14:00:53
