07/03/2019, 09:54:05
(06/03/2019, 14:43:41)bertranddanneels a écrit : Bonjour,
je viens de m'inscrire sur le forum, mais ca fait déjà plusieurs moi que je me renseigne sur la domotique.
Nous avons décidé de faire une installation KNX pour tout les avantages que vous connaissez.
Nous avons un projet de rénovation + extension en Belgique. Les travaux commence début avril.
L'installation ne sera pas réalisée par moi, je vais faire appel a des professionnelles.
Je n'ai pas encore d'indemnités de quel produit de quel marque utiliser.... mais voila mes idées
Gestion éclairage - on/off quelques variation et ruban Led
Gestion du chauffage - RDC chauffage sol pouvoir le diminuer des quelques degré la nuit et les jours ou nous somme absent
etage 1 radiateur dans chaque chambres et sèche serviette dans les SDB. gestion par pièces. chaudière gaz de ville.
Ouverture de porte d'entrée, porte du jardin et boitte a colis a distance et la porte d'entrée avec un badge ou un clavier a code.
Gestion ouverture et fermeture des rideaux
un petit peux d'audio dans le salon salle a mangé cuisine.
Je voudrais installer un boitier dans l'armoire technique qui prend les signal de: internet, téléphone et TV. ces signaux sont balancé dans des câbles RJ45. a l'arrivée il y a qu'une prise RJ45 pour 3 signaux
Sécurité une alarme et 1 ou 2 camera extérieure
Dans le sujet j'ai mi (pour une famille différente) Nous somme tout les deux aveugle et nous avons une fille de deux ans voyante et un petit frère ou soeur dans les projets.
Nous voulons donc une installation qui nous facilite la vie a la maison.
Je voudrais dogmatiser les électro
la hotte c'est pas trop compliquer
Le frigo inutile
La taque a induction, il faudrait a l'idéale qu'on puisse dire "plaque 1 au niveau 8" par exemple
pour le four il faudrait le même principe.
Lave-vaisselle la machine a laver et le sèche-leinge il faudrait avoir une solution pour la sélection du program.
Pour interagir avec l'installation j'ai réfléchi a plusieurs solution.
Tout les deux nous utilisons un iPhone avec le lecteur d'écran natif VoiceOver. donc HomeKit me semblait parfait avec RealKnx. mais plusieurs retours disent HomeKit est trop limite pour une installation complète.
Jeedome et Lifedomus me semble de bonnes solutions. j'ai testé l'application Lifedomus qui est complètement accessible, il n'y a pas de version test sur l'application Jeedome.
Voila plus ou moins notre maison idéale.
Je voudrais commencer avec la base et la faire évoluer au fur et a mesure.
J'ai déjà beaucoup trop écrit.
déjà merci a ceux qui lirons.
Projet intéressant et ambitieux.
Domotiser les électro me semble encore un peu avant-gardiste.
Les taques de cuissons ne sont pas encore à ce stade par exemple et ne comportent pas encore d'entrées externe.
Je suis électronicien et domoticien et je pense que sur certains modèles, il doit être possible de faire quelque chose, mais c'est au cas par cas.
Comme le dit Lales67, les électros, c'est plutôt sous tension et hors tension, mais comme ils sont tous électronique, cela ne va pas lancer quoi que ce soit.
Avant, nous pouvions lancer le café si tout était en place et que l'interrupteur on était basculé, mais c'est fini cela. Il faut donner une impulsion...
Pour le reste, cela semble plutôt dans les choses courantes ou faisable.
Au besoin, j'habite la Belgique pour un autre avis.
