08/03/2019, 15:05:56
ça ne t'aidera malheureusement pas pour ton problème car tu as déjà acheté ton sèche serviette, mais peut être d'autres qui n'ont pas encore franchi le pas : dans mon choix j'étais aussi embêté par ces télécommandes IR qui sont nécessaires sur la plupart des modèles soufflant et donc difficiles à piloter par KNX.
Puis j'ai trouvé les modèles "blower" de chez Vasco. Pas de télécommande (réglages de base sous le radiateur), mais surtout une fonctionnalité que je n'ai pas vue chez les concurrents : la soufflerie peut se mettre automatiquement en route si la différence de température entre la consigne et la t° ambiante est supérieure à 2° (ils appellent ça le mode super confort).
Dans la pratique j'ai l'impression que ça correspondra exactement à ce que j'attends de la soufflerie, c'est à dire faire monter rapidement la température de la pièce en modifiant simplement le mode de fonctionnement grâce au fil pilote (les températures de consigne des modes de fonctionnement ne peuvent malheureusement pas être modifiées par KNX, mais bien pré-réglée dans le radiateur, pas un gros problème à mon sens).
Extrait de la doc :
Par contre la maison n'étant pas encore finie je n'ai pas encore pu tester tout ça dans la pratique.
PS: la doc parle aussi d'activer le mode BOOST (soufflerie) via le fil pilote, mais ce mode ne fait pas partie du "standard" fil pilote et le service technique m'a dit que malgré cette référence dans le manuel, il n'était pas possible de d'activer le boost par fil pilote. Peut être à creuser...
Extrait de la doc :
Citation :La soufflerie peut être utilisée comme chauffage additionnel instantané en cas de différence importante entre la température ambiante et la température de consigne souhaitée.
Le Super confort s’enclenche si l’écart entre la température ambiante et la température de consigne est supérieur à 2°C.
SCF et la température de consigne Super confort apparaissent sur l’afficheur alternativement pendant 2 secondes.
Le super confort s’arrête si :
- L’écart est inférieur à 0,5°C.
- L’écart est toujours supérieur à 2°C après 1h de Super confort.
Note : le Super confort est valable uniquement en mode Confort et Auto - Confort.
