Projet SmartHouse IdF de Poukill
Rainbow
Voici directement mon compte-rendu d’expérience (très positive) avec le KNX.
Comme beaucoup d’autres, je me lance pour exposer mon projet de maison neuve en R+2 en Ile de France. La maison fait 160 m2 en R+2. J’ai pris en charge une partie des chantiers, dont les plans électricité et programmation KNX.
0- Eléments généraux
  • Alimentation: MDT Redondante. Je suis finalement parti là dessus parce que je suis pas toujours là et dispo pour gérer la maison, si ça tombe en panne et que je suis pas là, c’est vraiment pas cool pour les habitants. Avec la loi de Murphy, franchement, je joue pas.
  • Réseau: MDT IP000.03. Classique j’imagine. Fonctionne très bien et supporte jusqu’à 4 connexions simultanées !
  • Module logique ABB S/1.2.1. Très utile pour la gestion de logiques sans passer par la supervision. J’ai pu faire quelques scénarios simples qui m’ont facilité la vie.
1- Chauffage:
Nous aurons un chauffage au sol à tous les étages (R0, R1 et R2), alimenté par une PAC Atlantic.
  • 2 * MDT AKH-0600.02 pour la gestion du chauffage
  • Des électrovannes adaptés aux collecteurs. Je vais demander à mon installateur des vannes adaptées pour ne pas me prendre le choux moi-même. Merci Ives ! Smile
Chaque pièce a un capteur de température pour l’asservissement situé dans l'inter KNX. Par simplicité, le contrôle de la température ne se fait pas dans la pièce a priori… Ça évite l’exposition de matériel inutile, et mes enfants en bas-âge ne seront pas tentés d’appuyer sur tout ce qui bouge. Je me repose sur un superviseur (Home Assistant) pour faire un contrôle plus fin de la vie de tous les jours.
2- Volets Roulants:
10 Volets roulants à commander, plus un store ban. MoteurSomfy filaires pour être commandables. Le Store Ban filaire se gère aussi avec. Bien penser à prévoir les 4 fils pour avoir montée / descente !
  • MDT JAL-0810.02
  • MDT JAL-0410.02
3- Eclairage / TOR:
48 circuits On/Off au total pour le moment d’après mes dessins. Détecteur de présence dans les toilettes... Le détecteur de mouvement choisi est le ABB mini pour le moment.
  • MDT AKS-2016.03 (20 lumières) (3 modules en tout)
J’ai fait le choix de rester simple, pas de DALI, pas de variateur, mais tout en TOR. J’alterne entre balisage et puissance, en fonction des scénarios.
Franchement, à tous ceux qui comme moi ont hésités sur le détecteur de présence, pfff allez y. C’est vraiment trop bien. Ca marche super bien dans les toilettes, lieu de passages, garage, …. Quel confort ! Pouvoir se balader dans la maison avec les mains prises et la lumière qui nous suit, c’est top.
Le balisage de nuit, c’est aussi vraiment sympa. J’ai créé un mode « nuit » custom, que je déclenche à la main. Lorsque ce mode est activé, les détecteurs de présence continue de faire leur boulot, mais allume uniquement le balisage et non pas les lumières de puissance. Se balader la nuit pour aller aux toilettes ou aller dans la chambre de bébé est très cool, plus mal aux yeux !
4- Interrupteurs
Jung F40 universal que j’ai fait gravé à la fin. Jolis et fonctionnels !
5- Portail
Ma maison a un portail coulissant avec deux modes: ouverture piéton et ouverture voiture.
Pour le portier : Doorbird d2101v
Moteur NICE Robus 400. Ca marche nickel.
6- Alarme et surveillance
Je vais partir sur une alarme indépendante du KNX: marque DSC. Il y aura détecteurs de mouvement dans la maison, détecteurs d'ouverture à chaque fenêtre également. L'alarme a un petit témoin vert si toutes les fenêtres sont fermées, ce qui répond à mon besoin. D'après la documentation on peut armer l'alarme directement depuis le KNX, ce qui est pas mal non plus.
Il y aura également quelques caméras de surveillance H264 gérées au moins par mon Synology + Surveillance Station.
7- Supervision
Tout le monde s’accorde pour dire que la force du KNX réside dans son intelligence répartie au sein des différents modules qui composent l’installation. Pas de point unique de défaillance. Mais le superviseur apporte un niveau de confort supplémentaire pour justement superviser ou exposer des fonctions plus rares mais utilises de temps en temps. Ou bien pour « ouvrir tous les volets de la maison », mais sans descendre de 2 étages pour aller appuyer sur le bouton dédié.
J’ai choisi Home Assistant et ça marche du tonnerre.
BILAN :
Après deux ans d’habitation, ma femme et moi-même sommes ravis du KNX. Pas une seule fois j’ai eu un bug. C’est top fiable. Rien à voir avec l’expérience que j’ai eu avec Philips Hue dans mon appartement d’avant. On a fait une maison simple dans la domotisation : que du TOR, des interrupteurs F40 à 4 boutons partout (ils sont tous identiques). On en a mis « que » 19 pour toute la maison et c’est reposant de ne pas avoir de boutons partout comme chez nos amis / famille / connaissances…
La modularité et surtout l’évolutibilité du KNX est géniale. Il y a des choses que j’ai mises en place que je ne soupçonnais pas. Exemple : mon petit de 2 ans a finalement eu la taille de toucher qq interrupteurs et commençait à jouer à appuyer dessus toute la journée. ☹ J’ai finalement regarder dans ETS et j’ai vu qu’il y avait une GA dispo pour faire du « blocage ». j’ai fait ça vite fait et j’ai exposer cette GA dans HomeAssistant et hop je peux désactiver les interrupteurs KNX à hauteur d’enfants en un clic… Ca évite d’entendre claquer les relais dans la buanderie et le petit s’est vite lassé, sans le gronder ni casser du matériel…
Une autre anecdote : ma fille a fait des terreurs nocturnes. Du coup, la nuit, le temps que je me réveille, me lève, descende un étage et aille dans sa chambre, c’était trop long quoi. Elle hurlait tout ce temps. Du coup, j’ai eu l’idée de rajouter un mode dans mon F40 juste à côté de mon lit. En cas d’appui long, ça allume directement la lumière dans la chambre de ma fille. Du coup, elle arrêtait de crier tout de suite parce que la lumière était là et elle savait que j’allais arriver dans les 15 secondes qui suivait… Moins de stress dans cette situation temporaire… Aujourd’hui je n’ai plus besoin de ce mode, mais il est resté programmé… ne sait-on jamais ?  Wink
Bref, ravis du KNX. Quelle belle techno. Je me penche déjà sur un autre projet puisqu’on va déménager : maison passive en Bretagne Sud. Bien évidemment, elle sera KNX.  Big Grin
Un grand merci d'avance, ce forum est bien sympathique.  Heart
Bonne journée à tous,
Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 09/03/2019, 15:25:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 09/03/2019, 15:59:47
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 09/03/2019, 17:10:24
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 09/03/2019, 21:40:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 10/03/2019, 11:21:20
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 10/03/2019, 19:10:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 10/03/2019, 19:48:27
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par jdrenne - 09/03/2019, 18:53:54
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 09/03/2019, 19:46:43
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 10/03/2019, 12:48:32
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 10/03/2019, 21:53:05
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 01/04/2019, 15:51:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 04/04/2019, 15:13:03
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 04/04/2019, 17:33:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 04/04/2019, 18:38:31
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 11/03/2019, 13:09:02
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 20/03/2019, 10:33:53
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Animaux - 21/03/2019, 09:01:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 31/03/2019, 20:38:07
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 31/03/2019, 22:42:40
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 01/04/2019, 14:31:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 01/04/2019, 15:18:22
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 01/04/2019, 18:22:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 03/06/2019, 13:13:08
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par lolilol - 03/06/2019, 15:37:49
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 03/06/2019, 16:02:30
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 03/06/2019, 19:31:10
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 11/06/2019, 09:44:00
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Medmax - 10/12/2020, 22:17:16
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/09/2019, 08:13:58
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 07/09/2019, 09:06:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par pollux06 - 07/09/2019, 09:54:38
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/09/2019, 19:06:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 17/09/2019, 18:39:55
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 15/06/2020, 09:23:44
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 11:13:42
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 13/09/2020, 12:11:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 13/09/2020, 11:26:37
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 12:10:18
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 12:43:50
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 13/09/2020, 12:54:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 13:14:12
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 14/01/2021, 14:37:24
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Medmax - 20/01/2021, 22:04:44
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 25/10/2022, 15:37:31
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 08:22:00
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 11:31:07
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par babychou - 26/10/2022, 16:42:49
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 17:25:25
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Gwendal - 07/11/2022, 19:46:14
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/11/2022, 20:52:54
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par demotica - 14/12/2022, 19:14:52
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 14/12/2022, 20:49:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par demotica - 14/12/2022, 21:24:42
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par geoninja - 15/12/2022, 15:23:12
