Projet SmartHouse IdF de Poukill
Salut
De mon coté je ne suis pas Fan de l''alimentation redondante en Habitation, en milieu Pro il faut une continuité de service elle a tout a fait son role. Chez le particulier c'est plus que discutable. Si un jour une partie de ton alim devient défaillante, tu vas faire quoi ? tu devras changer ton alim qui ta déjà couté plus cher a la base, mais du coup tu vas devoir faire réparer lautre partie ? ou la mettre de coté au cas ou ?
Alors que si tu parts sur 2 alims distinct, tu n'as de problème. soit tu gardes la 2nd alim bien au chaud dans la boite pour le cas ou..., ca prend moins d'une minute a changer si besoin mais pas forcément accessible a toute la famille.
Ou bien tu prevois 2 petit disjoncteur afin de n'alimenter qu'une alim a la fois. Comme ca tu peux meme changer d'alim de temps en temps pour repartir les heures de fonctionnement.
Interrupteurs : Il n'y a pas que Busch, regarde chez Gira ou Jung c'est pas mal.
Portail / Porte de Garage : Cela nécessite en général une impulsion donc ca ne se commande pas comme un VR.
Je suis en train de choisir mon portail, après avoir parcouru les marques : CAME/BFT/FAAC/.../Nice je vais partir sur Nice, niveau commande il y a une interface IFTTT qui devrait permettre de récupérer des positions.....
Pour les portes de garage, je suis équipé chez Hormaan, avec un boitier UAP1 on peut récupérer les statues de la porte (Ouverte / Fermé) et effectuer des commandes.
A noter que dans le courant de l'année, la gamme de moteur va évoluer, il y aura plus d'option pour s'interfacer vers le monde extérieur, notamment avec un module KNX-RF. Le module sera compatible avec les moteurs existants (enfin les génération actuelle depuis une certaines dates ...) puisqu'il va se connecter sur le bus interne des moteurs.
Coté Visiophone, tu peux ajouter la marque 2n avec les modele IP Verso/ IP Solo, c'est la même gamme de prix que mobotix mais en finition metal contrairement a mobotix.
En plus on peut ajouter ce que l'on veut comme controle d'acces : lecteur empreinte / Blutooth / RFID / Clavier .... ou ne rien mettre.
Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 09/03/2019, 15:25:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 09/03/2019, 15:59:47
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 09/03/2019, 17:10:24
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 09/03/2019, 21:40:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 10/03/2019, 11:21:20
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 10/03/2019, 19:10:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 10/03/2019, 19:48:27
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par jdrenne - 09/03/2019, 18:53:54
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 09/03/2019, 19:46:43
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 10/03/2019, 12:48:32
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 10/03/2019, 21:53:05
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 01/04/2019, 15:51:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 04/04/2019, 15:13:03
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 04/04/2019, 17:33:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 04/04/2019, 18:38:31
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 11/03/2019, 13:09:02
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 20/03/2019, 10:33:53
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Animaux - 21/03/2019, 09:01:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 31/03/2019, 20:38:07
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 31/03/2019, 22:42:40
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 01/04/2019, 14:31:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 01/04/2019, 15:18:22
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 01/04/2019, 18:22:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 03/06/2019, 13:13:08
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par lolilol - 03/06/2019, 15:37:49
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 03/06/2019, 16:02:30
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 03/06/2019, 19:31:10
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 11/06/2019, 09:44:00
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Medmax - 10/12/2020, 22:17:16
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/09/2019, 08:13:58
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 07/09/2019, 09:06:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par pollux06 - 07/09/2019, 09:54:38
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/09/2019, 19:06:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 17/09/2019, 18:39:55
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 15/06/2020, 09:23:44
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 11:13:42
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 13/09/2020, 12:11:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 13/09/2020, 11:26:37
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 12:10:18
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 12:43:50
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 13/09/2020, 12:54:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 13:14:12
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 14/01/2021, 14:37:24
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Medmax - 20/01/2021, 22:04:44
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 25/10/2022, 15:37:31
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 08:22:00
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 11:31:07
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par babychou - 26/10/2022, 16:42:49
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 17:25:25
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Gwendal - 07/11/2022, 19:46:14
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/11/2022, 20:52:54
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par demotica - 14/12/2022, 19:14:52
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 14/12/2022, 20:49:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par demotica - 14/12/2022, 21:24:42
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par geoninja - 15/12/2022, 15:23:12
