10/03/2019, 03:02:45
Pas terrible la qualité des photos .^^
1: Tu dois configurer ton réseau. Est-ce que tu sais faire ?
Sans BOX, tu dois mettre une ip fixe a ton PC, car habituellement c'est ta box qui attribue les adresse IP via son serveur DHCP
Si tu ne sais pas quoi choisir comme adresse IP, tu prend :
192.168.3.10 / Masque 255.255.255.0 pour ton PC et 192.168.3.11 / Masque 255.255.255.0 pour la passerelle.
2: Tu dois configurer ton interface IP KNX, il faut la mettre dans ton projet. Lui mettre une adresse Physique, les adresse physique virtuelle, les paramètres IP
Lit bien la doc c'est expliqué.
Tu trouveras ci-joint 2 capture d'ecran de l'onglet Bus dans ETS (Il faut cliquer dans le menu ETS pour y avoir acces), puis du participant.
