Projet SmartHouse IdF de Poukill
#8
Citation :TOP. Merci pour ces précisions, je vais partir sur la SIEMENS qui propose une alimentation sur le vert/jaune en plus, pour mes PriOn.
Toute alim de 640mA ou plus dispose d'une sortie auxiliare comme sur la siemens. après suivant le fabriquant certains utilisent un connecteur jaune/gris d'autre de simple borne a vis.
Citation :Pas fan des Jung, trop typé industriel à mon goût avec les grosses icônes, mais ils sont pas si mal non plus.
Le gros plus des Busch, c'est le capteur de température intégré, qui fait baisser énormément le coût de l'installation au final...
C'est d'origine la sonde de T° sur les Jung dont je parle, pour le coté industrielle on doit pas fréquenter les même industrie ^^
Citation :Noté, mais IFTTT on est loin de KNX quand même. Merci pour la commande "impulsion", effectivement dans ce cas rien à voir avec un VR.
Oui, mais on peu très bien revenir sur du KNX, en fait je pense que les motoristes de portail n'ont pas encore la notion de domotique en tête, pour eux le principal c'est de commander le moteur, c'est difficile d'avoir un moteur qui soit capable de nous sortir des états. Je pense que cela sera possible avec la passerelle IFTTT.
Pour la commande je resterais en contact sec ou rf, par contre quand on est pas sur place je pense que ca peu etre sympa de savoir que le portail c'est bien refermé ou non si on l'a ouvert a distance ...
Citation :
  • Scénario 1: Un gars sonne chez moi, ça peut déclencher pas mal de choses : une popup sur un superviseur, un affichage dédié, un trigger sur un smartphone. Je décide d'ouvrir, est-ce que je suis obligé d'utiliser la télécommande RF fournie avec le moteur du portail, ou bien je peux avoir un bouton KNX ? Ouverture à distance depuis un mobile ?
  • Scénario 2: J'arrive devant mon portail. Je badge avec mon RFID. Comment ça peut déclencher l'ouverture du portail ? C'est forcément par le KNX !
De mon coté je n'utiliserais pas le systeme de télécommande du portail, je vais utiliser le systeme de mes porte de garage.
Chaque portail dispose d'entrée TOR, un simple contact sec que l'on ferme, (un bouton poussoir), donc après tu fais ce que tu veux, une sortie TOR KNX, un actionneur RF d'une autre marque, un système de visiophone ...
Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 09/03/2019, 15:25:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 09/03/2019, 15:59:47
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 09/03/2019, 17:10:24
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 09/03/2019, 21:40:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 10/03/2019, 11:21:20
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 10/03/2019, 19:10:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 10/03/2019, 19:48:27
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par jdrenne - 09/03/2019, 18:53:54
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 09/03/2019, 19:46:43
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 10/03/2019, 12:48:32
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 10/03/2019, 21:53:05
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 01/04/2019, 15:51:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 04/04/2019, 15:13:03
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 04/04/2019, 17:33:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 04/04/2019, 18:38:31
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 11/03/2019, 13:09:02
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 20/03/2019, 10:33:53
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Animaux - 21/03/2019, 09:01:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 31/03/2019, 20:38:07
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 31/03/2019, 22:42:40
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 01/04/2019, 14:31:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 01/04/2019, 15:18:22
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 01/04/2019, 18:22:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 03/06/2019, 13:13:08
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par lolilol - 03/06/2019, 15:37:49
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 03/06/2019, 16:02:30
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 03/06/2019, 19:31:10
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 11/06/2019, 09:44:00
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Medmax - 10/12/2020, 22:17:16
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/09/2019, 08:13:58
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 07/09/2019, 09:06:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par pollux06 - 07/09/2019, 09:54:38
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/09/2019, 19:06:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 17/09/2019, 18:39:55
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 15/06/2020, 09:23:44
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 11:13:42
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 13/09/2020, 12:11:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 13/09/2020, 11:26:37
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 12:10:18
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 12:43:50
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 13/09/2020, 12:54:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 13:14:12
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 14/01/2021, 14:37:24
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Medmax - 20/01/2021, 22:04:44
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 25/10/2022, 15:37:31
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 08:22:00
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 11:31:07
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par babychou - 26/10/2022, 16:42:49
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 17:25:25
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Gwendal - 07/11/2022, 19:46:14
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/11/2022, 20:52:54
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par demotica - 14/12/2022, 19:14:52
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 14/12/2022, 20:49:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par demotica - 14/12/2022, 21:24:42
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par geoninja - 15/12/2022, 15:23:12
